Hallo Leute…
Bei einem Typ von MBUS Zähler fehlt der „momentanen Watt“ Wert (Variable).
Zwei von den Drei habe ich versucht mit IPS 3.4 einzurichten. Da steht in der Bezeichnung „Gerät“. Bei denen kommen Daten, aber der „momentan Watt“ Wert fehlt. Ist eigentlich der Verbrauch, aber da Solarzellen dranhängen muss es ja der Ertrag sein (die sollen in beiden Richtungen funktionieren).
Nun ist es die Version
IP-Symcon 5.5, Windows x64, 04.12.2020, f9de3bea4595.
Mit der Version habe ich den Dritten eingerichtet. Dort steht in der Bezeichnung Device und es kommen gar keine Daten (damit werden gar keine Variablen angelegt).
Ein ganz anderer M-Bus Zähler geht an dem Gateway und da kommen auch die Daten von dem Momentanverbrauch.
Die Eckdaten (hoffentlich alle die benötigt werden)
i5-4300 mit Win10pro
MBUS Gerät = KDK COUNT1 PRO 460545PRO-MBus
MBUS Gateway = M-BUS LAN GATEWAY IPS868
Was mache ich denn da falsch?
Folgend noch einige Bilder…
Debug von einen bei dem Daten kommen aber zu wenig
Baum verschiedener Zeiten (offen die Beiden die gehen aber es kommt zu wenig)
Der geht
Mit IPS 5.5 neu eingerichtet (es kommt garnix)
Hier einige Bilder aus’m Stromkasten und der Kisten
Danke und Gruß
Jan
