ich habe mir zwei Youless LS110 Stromzähler bestellt.
Diese können durch ein USB Netzteil mit Strom versorgt werden (5V DC unter 1 Watt).
Ich hab nun zwei Möglichkeiten:
vom Elektriker zwei SCHUKO Steckdosen in Verteilerschrank einbauen lassen, und die Teile mit zwei USB Netzteilen betreiben
oder
-> Von meinem vorhandenen DLINK 4 Port USB Aktiv Hub zwei USB Kabel zu den Stromzählern hinlegen.
Länge wäre ca. 7 - 8 Meter (Somit ein 10 Meter USB Kabel nötig)
Der USB Hub liefert pro Port 0.5A 5V DC.
Funktioniert die USB Hub Variante? Oder wäre das zu lang?
Wäre mir lieber, als den Elektriker extra dafür kommen zu lassen.
Muss denn der Elektriker nicht sowieso für die Zähler kommen?
Wieso zwei Netzteile? Sind die in unterschiedlichen Schränken?
Stromversorgung über USB halte ich zwar für Murks aber bei man kann es Ja testen, ob da noch was verwertbares ankommt. Für Signalübertragung geht über 5m schon mal nix ohne Repeater.
Die angegebene maximale Länge für USB-Kabel gilt nur für Daten und nicht für die Stromversorgung. Im Wesendlichen hängt es von der Dicke der Litzen im Kabel ab. Leider gibt der Hersteller der Kabel i.d.R. nicht an was er da verbaut hat. Und wenn du extra dicke Kabel kaufst ist oft nur mehr Kunststoff drin aber kein teures Kupfer. Du wirst es also testen müssen. Ich rechne dir gute Chancen aus denn 1 Watt ist nun nicht rad die Welt.
Wenn es nicht klappt ruhig direkt, falls du dir das zutraust, die 5V Netzteil-Leitung verlängern. dafür musst du evtl etwas löten. 0,75er NYFAZ (normale Lautsprecherleitung aus dem Baumarkt) sollte in jedem Fall alle deine Probleme Lösen.
Mehr als die genannten Daten habe ich leider noch nicht. Da die Youless Teile noch unterwegs sind.
Youless Zähler: 5V DC < 1 Watt (pro Stück) - Mehr steht nicht im Datenblatt
DLINK USB HUB: 0.5A pro USB Port 5V DC
Elektriker benötige ich keinen, da ich mit Stromzähler die „Youless Stromzähleraugen“ meine.
Diese werden auf die bereits vorhandenen Wechselstromzähler aufgeklebt. Dazu wird kein „Eli“ benötigt
Und wie gesagt, ich habe zwei Stromzähler (1x Wärmepumpe + Lüftungsanlage, 1x Gesamter Stromverbrauch).
Beides welche mit „nur“ Ferrari Drehscheibe.
Den USB Anschluss verwende ich nur als Stromlieferant.
Die Daten des YouLess Zählers erhalte ich per Netzwerkkabel.
O.k. das heißt ich teste das mal aus, sobald ich die Teile hab.
Schon klar aber das bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass man zwei Netzteile braucht.
Im Haus hat man auch nur eine Zuleitung, obwohl mehrere Verbraucher angeschlossen sind. Du verstehst?
Wenn es Dir nur um die Steckbarkeit geht, dann nimm halt einen Hub.
Ich denk die knappen 2 Minuten die du schneller getippt hast spielen da auch ne Rolle. So ein „Beitrag“ gehört eigentlich gelöscht. :rolleyes:
Und wo ich grad am lästern bin: Schau dir mal an wie man mehrere Beiträge gleichzeitig quotet. Das erhöht stark die Übersicht und in anderen Foren wäre so ein „Self-Quote“ sogar streng untersagt.
