Mit diesem Skript steuer und überwache ich meine Marantz-Geräte. Dazu muss im Gerät die IP Schnittstelle dauerhaft aktiv sein, da sich ansonsten die Verbindung nach dem PowerOff verabschiedet.
ClientSocket und RegVar anlegen, das Skript sollte alle Variablen unter dem Dummy Modul selbst anlegen, ebenso die Profile.
Ereignisse und Scripttimer nach Geschmack anpassen.
Die IDs im Script müsst ihr leider per Hand anpassen.
Die Variable „Command“ kann zum Steuern benutzt werden,
Das Skript läuft sehr stabil, lediglich beim Neustart von IPS muss u.U. der Receiver neu gestartet werden, da sonst die Schnittstelle blockiert bleibt.
Skript: (es werden Routinen aus der IPS Library benutzt)
IPSUtils_Include ("IPSInstaller.inc.php","IPSLibrary::install::IPSInstaller");
$freq=array(
"8760"=> "NDR 2",
"8830"=> "RB Nordwest",
"8980"=> "Energy Bremen",
"9030"=> "NDR 903",
"9110"=> "NDR 1",
"9250"=> "Radio WeserTV",
"9290"=> "NDR N-Joy",
"9380"=> "RB Bremen",
"9440"=> "NDR Kultur",
"9500"=> "NDR Info",
"9670"=> "WDR Funkhaus",
"9760"=> "BFBS Germany",
"9860"=> "NDR Info",
"9920"=> "NDR Kultur",
"9980"=> "NDR 2",
"10030"=> "DLF Kultur",
"10120"=> "RB Bremen",
"10170"=> "Radio FFN",
"10230"=> "Radio FFN",
"10360"=> "Radio Hamburg",
"10420"=> "Antenne Niedersachsen",
"10480"=> "Antenne Niedersachsen",
"10570"=> "Antenne Niedersachsen",
"10620"=> "DLF Kultur",
"10710"=> "DLF",
"10760"=> "Radio 21",
switch ($_IPS['SENDER']){
case 'Execute':
CreateProfile_Switch ('SR7007_Power','Aus', 'An', "", -1, 0x00ff00);
@IPS_CreateVariableProfile('SR7007_Frequenz', 2);
IPS_SetVariableProfileText('SR7007_Frequenz', '', ' MHz');
IPS_SetVariableProfileValues('SR7007_Frequenz', 0, 2000, 0.1);
IPS_SetVariableProfileDigits('SR7007_Frequenz', 2);
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'],10);
break;
case 'TimerEvent':
$t=microtime(true);
CSCK_SendText(52404 /*[Marantz SR7007]*/,"PW?".chr(13));
usleep(100);
CSCK_SendText(52404 /*[Marantz SR7007]*/,"ZM?".chr(13));
usleep(100);
CSCK_SendText(52404 /*[Marantz SR7007]*/,"Z2?".chr(13));
usleep(100);
CSCK_SendText(52404 /*[Marantz SR7007]*/,"Z2MU?".chr(13));
usleep(100);
CSCK_SendText(52404 /*[Marantz SR7007]*/,"Z2CS?".chr(13));
usleep(100);
CSCK_SendText(52404 /*[Marantz SR7007]*/,"Z2CV?".chr(13));
usleep(100);
CSCK_SendText(52404 /*[Marantz SR7007]*/,"MV?".chr(13));
usleep(100);
CSCK_SendText(52404 /*[Marantz SR7007]*/,"SI?".chr(13));
usleep(100);
CSCK_SendText(52404 /*[Marantz SR7007]*/,"MS?".chr(13));
usleep(100);
CSCK_SendText(52404 /*[Marantz SR7007]*/,"DC?".chr(13));
usleep(100);
CSCK_SendText(52404 /*[Marantz SR7007]*/,"PSMODE: ?".chr(13));
usleep(100);
CSCK_SendText(52404 /*[Marantz SR7007]*/,"TFAN?".chr(13));
usleep(100);
CSCK_SendText(52404 /*[Marantz SR7007]*/,"ST?".chr(13));
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'],4+ceil(microtime(true)-$t));
break;
case 'RegisterVariable':
// choe"SR7007: Empfange...
// bereits im Puffer der Instanz vorhandene Daten in $data kopieren
$data = RegVar_GetBuffer($_IPS['INSTANCE']);
// neu empfangene Daten an $data anhängen
$data .= $_IPS['VALUE'];
// wenn das Trennzeichen ; in $data gefunden worden ist
if (strpos($data, chr(13)))
// $data in durch ; separierte Datensätze zerlegen
$datasets = explode(chr(13), $data);
// alle nicht durch ; terminierten Datensätze ausgeben
for ($i = 0; $i < count($datasets) - 1; $i++)
if (strpos($datasets[$i],"PWON")===0){
setvalue(CreateVariable("Power", 0, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0, "SR7007_Power"),true);
elseif (strpos($datasets[$i],"PWSTANDBY")===0){
setvalue(CreateVariable("Power", 0, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0, "SR7007_Power"),false);
elseif (strpos($datasets[$i],"ZMON")===0){
setvalue(CreateVariable("Main Zone", 0, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0, "SR7007_Power"),true);
elseif (strpos($datasets[$i],"ZMOFF")===0){
setvalue(CreateVariable("Main Zone", 0, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0, "SR7007_Power"),false);
elseif (strpos($datasets[$i],"Z2ON")===0){
setvalue(CreateVariable("Zone 2", 0, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0, "SR7007_Power"),true);
elseif (strpos($datasets[$i],"Z2OFF")===0){
setvalue(CreateVariable("Zone 2", 0, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0, "SR7007_Power"),false);
elseif (preg_match('/^Z2([0-9]+)/',$datasets[$i],$result)){
setvalue(CreateVariable("Zone 2 Volume", 1, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0),$result[1]);
elseif (preg_match('/^MV([0-9]+)/',$datasets[$i],$result)){
setvalue(CreateVariable("Master Volume", 1, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0),(substr($result[1]."0",0,3)/10));
elseif (preg_match('/^MVMAX ([0-9]+)/',$datasets[$i],$result)){
echo "SR7007: ".$datasets[$i]."
setvalue(CreateVariable("Master Volume Max", 1, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0),(substr($result[1]."0",0,3)/10));
elseif (preg_match('/^SI(.+)/',$datasets[$i],$result)){
setvalue(CreateVariable("Main Zone Audio Input", 3, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0),$result[1]);
elseif (preg_match('/^SV(.+)/',$datasets[$i],$result)){
setvalue(CreateVariable("Main Zone Video Input", 3, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0),$result[1]);
elseif (strpos($datasets[$i],"PSDCO ON")===0){
setvalue(CreateVariable("Main Zone D.COMP", 0, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0, "SR7007_Power"),true);
elseif (strpos($datasets[$i],"PSDCO OFF")===0){
setvalue(CreateVariable("Main Zone D.COMP", 0, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0, "SR7007_Power"),false);
elseif (preg_match('/^PSDRC (.+)/',$datasets[$i],$result)){
setvalue(CreateVariable("Main Zone DRC direct change", 3, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0),$result[1]);
elseif (preg_match('/^PSLFE ([0-9]+)/',$datasets[$i],$result)){
setvalue(CreateVariable("Main Zone LFE", 1, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0),$result[1]);
elseif (preg_match('/^PSBAS ([0-9]+)/',$datasets[$i],$result)){
setvalue(CreateVariable("Main Zone Bass", 1, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0),$result[1]);
elseif (preg_match('/^PSTRE ([0-9]+)/',$datasets[$i],$result)){
setvalue(CreateVariable("Main Zone Trebble", 1, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0),$result[1]);
elseif (strpos($datasets[$i],"PSTONE CTRL OFF")===0){
setvalue(CreateVariable("Main Zone Tone Control", 0, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0, "SR7007_Power"),false);
elseif (strpos($datasets[$i],"Z2MUON")===0){
setvalue(CreateVariable("Zone 2 Mute", 0, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0, "SR7007_Power"),true);
elseif (strpos($datasets[$i],"Z2MUOFF")===0){
setvalue(CreateVariable("Zone 2 Mute", 0, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0, "SR7007_Power"),false);
elseif (strpos($datasets[$i],"Z2CSST")===0){
setvalue(CreateVariable("Zone 2 Channel Setting", 3, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0),"STEREO");
elseif (strpos($datasets[$i],"Z2CSMONO")===0){
setvalue(CreateVariable("Zone 2 Channel Setting", 3, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0),"MONO");
elseif (preg_match('/^Z2CVFL ([0-9]+)/',$datasets[$i],$result)){
setvalue(CreateVariable("Zone 2 Front L Level", 1, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0),$result[1]);
elseif (preg_match('/^Z2CVFR ([0-9]+)/',$datasets[$i],$result)){
setvalue(CreateVariable("Zone 2 Front R Level", 1, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0),$result[1]);
elseif (preg_match('/^Z2(.+)/',$datasets[$i],$result)){
setvalue(CreateVariable("Zone 2 Input", 3, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0),$result[1]);
elseif (preg_match('/^MS(.+)/',$datasets[$i],$result)){
setvalue(CreateVariable("Main Zone Surround Mode", 3, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0),$result[1]);
elseif (preg_match('/^DC(.+)/',$datasets[$i],$result)){
setvalue(CreateVariable("Main Zone Decode Mode", 3, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0),$result[1]);
elseif (preg_match('/^PSMODE:(.+)/',$datasets[$i],$result)){
setvalue(CreateVariable("Main Zone Sourround Mode", 3, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0),$result[1]);
elseif (preg_match('/^TFAN([0-9]{6})/',$datasets[$i],$result)){
if (!($disp=$freq[(int)$result[1]])) $disp=$result[1]/100;
setvalue(CreateVariable("Tuner Frequenzy", 2, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0, 'SR7007_Frequenz'),$result[1]/100);
setvalue(CreateVariable("Tuner Display", 3, IPS_GetParent($_IPS['SELF']), 0, 'SR7007_Frequenz'),$disp);
elseif (substr($datasets[$i],0,1)!="@"){
// else{
// echo "SR7007: ".$datasets[$i]."
// $data auf den Inhalt des letzten (unvollständigen) Datensatzes setzen
$data = $datasets[count($datasets) - 1];
// Inhalt von $data im Puffer der RegisterVariable-Instanz speichern
RegVar_SetBuffer($_IPS['INSTANCE'], $data);
break;
case 'Designer':
if (strpos($_IPS['COMPONENT'],'SR7007WZ')===0){
CSCK_SendText(52404 /*[Marantz SR7007]*/,(getvalue(59978 /*[sr7007 Wohnzimmer\Main Zone]*/ )?"ZMOFF":"ZMON").chr(13));
CSCK_SendText(52404 /*[Marantz SR7007]*/,"SICD".chr(13));
elseif (strpos($_IPS['COMPONENT'],'SR7007ZMPWR')===0){
elseif (strpos($_IPS['COMPONENT'],'SR7007ZMVOLP')===0){
CSCK_SendText(52404 /*[Marantz SR7007]*/,"MVUP".chr(13));
elseif (strpos($_IPS['COMPONENT'],'SR7007ZMVOLM')===0){
CSCK_SendText(52404 /*[Marantz SR7007]*/,"MVDOWN".chr(13));
elseif (strpos($_IPS['COMPONENT'],'SR7007ZMISTUNER')===0){
CSCK_SendText(52404 /*[Marantz SR7007]*/,"SITUNER".chr(13));
elseif (strpos($_IPS['COMPONENT'],'SR7007ZMISC3PO')===0){
CSCK_SendText(52404 /*[Marantz SR7007]*/,"SISAT/CBL".chr(13));
elseif (strpos($_IPS['COMPONENT'],'SR7007ZMISCD')===0){
elseif (preg_match('/^SR7007ZMVOL([0-9]+)/',$_IPS['COMPONENT'],$result)){
CSCK_SendText(52404 /*[Marantz SR7007]*/,"MV".$result[1].chr(13));
elseif (strpos($_IPS['COMPONENT'],'SR7007Z2PWR')===0){
CSCK_SendText(52404 /*[Marantz SR7007]*/,(getvalue(25155 /*[sr7007 Wohnzimmer\Zone 2]*/ )?"Z2OFF":"Z2ON").chr(13));
elseif (strpos($_IPS['COMPONENT'],'SR7007Z2VOLP')===0){
CSCK_SendText(52404 /*[Marantz SR7007]*/,"Z2UP".chr(13));
elseif (strpos($_IPS['COMPONENT'],'SR7007Z2VOLM')===0){
CSCK_SendText(52404 /*[Marantz SR7007]*/,"Z2DOWN".chr(13));
elseif (preg_match('/^SR7007Z2VOL([0-9]+)/',$_IPS['COMPONENT'],$result)){
CSCK_SendText(52404 /*[Marantz SR7007]*/,"Z2".$result[1].chr(13));
elseif (preg_match('/^SR7007MS(.+)/',$_IPS['COMPONENT'],$result)){
CSCK_SendText(52404 /*[Marantz SR7007]*/,"MS".str_replace("_"," ",$result[1]).chr(13));
break;
case 'Variable':
if ($_IPS['VARIABLE']==37778 /*[sr7007 Wohnzimmer\Command]*/){
$cmdarr=explode(";",$_IPS['VALUE']);
for ($i=0;$i<count($cmdarr);$i++){
CSCK_SendText(52404 /*[Marantz SR7007]*/,$cmdarr[$i].chr(13));
usleep(100000);
break;
default:
setvalue(25074 /*[sr7007 Wohnzimmer\Debug]*/,$_IPS['SENDER']);
break;
function SR7007_Input($value){
$arr=IPS_GetVariableProfile("SR7007_Input")['Associations'];
$ret=false;
for ($i=0;$i<count($arr);$i++){
if ($arr[$i]['Name']==$value){
$ret=$i;
return $ret;
