Kenne jetzt HM nicht, aber gibt es da keine günstigen Schaltaktoren.
Brauchst ja nur etwas das Dir das potentialfrei zumachen kann (idR nur ein kurzer Impuls).
Die 24V Version hat ja keinerlei Vorteile seitens Antrieb.
Was halt bei solchen Steuerungen nicht so prall ist dass Du ohne weiteres Gebastel (Binäreingänge für Torposition) nie weiss was der nächste Tastendruck auslöst (wenn Du das Tor nicht sehen kannst.
Kenne leider HM gar nicht und was es da gibt.
Bei KNX würde man einen Schaltaktor nehmen. Der ist dort immer Potentialfrei.
Bin sicher sowas gibt es bei HM auch, weiss nur nicht wie die Teile dort heissen.
Google sagt bei HmIP-PCBS es wäre:
Der kompakte Schaltaktor für das Homematic IP-System vereinfacht Eigenbauprojekte im Kleinspannungsbereich, er stellt dabei entweder einen Open-Collector-Schaltausgang oder einen potentialfreien Relais-Umschaltkontakt bereit.
Daher passt der wohl. Würde zum Relais Kontakt neigen.
