ich habe ein System unter Windows 7, bei dem die IPS Management Console via Proxy arbeiten soll. Für die Proxy-Einstellungen der Console werden offenbar die systemweiten Einstellungen wie im IE verwendet.
Bei manueller Proxy-Konfiguration funktioniert alles wie es soll, bei ausgewählter automatischer Konfiguration scheint IPS jedoch keine korrekte Proxy-Konfig zu erhalten (Fehler beim Sender der Daten: (12029) A connection with the server could not be established)…
Ein Zugriff auf den jeweiligen URL vom IE aus funktioniert jedoch einwandfrei.
Ist dieses Problem bereits bekannt?
