Das funktioniert genau wie unter der V1. Das ändern der Variable triggert das Skript immer. Im Script wird dann geprüft ob die andere Variable den richtigen Wert hat. Falls nicht beendet es sich sofort wieder. Das geht so schnell, das ein Wimpernschlag im Vergleich ne Egigkeit dauert…
Es gibt die Funktion im Variablenprofil/Experteneinstellung bei jeder Änderung der Variablen innerhalb der festgelegten Range eine eigene Aktion/Script auzurufen. Das würde zumindestens in die Richtung gehen.
