Hi Folks,
kann mir jemand sagen, wie ich das Script, welches eigentlich für die Alarmierung im Notfall gedacht ist…
Das folgende Beispiel zeigt, wie man eine E-Mail versendet. Aufgabe: Bei Ausfall der Zentralheizung, soll eine Alarmmeldung auf ein Handy geschickt werden. Lösung: Im folgenden Skript wird die Vorlauftemperatur einer Zentralheizung überwacht. ...
verändern müßte, um einen Dateianhang zu versenden?
Weiter soll es an meherer E-Mail Empfänger gehen. Danke schon mal im Vorraus.
MfG
Schlimmerfinger
OK,
keine Antwort ist auch eine Antwort!
schlimmerfinger
Torro
30. Juli 2005 um 15:49
3
naja, mit dem Script geht das so ohne weiteres nicht. Du kannst stattdessen eine Mailklasse einbinden und dann damit Anhaenge verschicken. Ich habe den weitere Infos dazu allerdings nur im Buero, muesstest Dich also bis naechste Woche gedulden.
Gruss Torro
Danke Torro,
das ist ein Wort. Wie gesagt, als PHP Newbie braucht man schon etwas „Support“.
MfG
Schlimmerfinger
Torro
30. Juli 2005 um 22:57
5
Hallo schlimmerfinger,
wir benutzen den aktuellen PHPMailer zum versenden von Attachments. Schau Dir das mal an, da gibts auch verschiedene Beispiele dafuer.
Falls Du damit nicht klar kommst, einfach nochmal melden.
Gruss Torro
