ich habe nun IPS erfolgreich seit 3 Tagen auf einem Raspberry. Es läuft auch soweit alles. (HM/FS20/EKM/Fritz Smarthome)
Nun die Frage: Wie bringe ich IPS dazu einem Email zu versenden. Unter Windows habe ich die „Email senden (SMTP)“
genutzt. Diese Instanz gibt es beim Raspberry (evtl. noch) nicht. Gibt es eine andere Möglichkeit per PHP? Wenn ja wie?
hab ich mangels wissen natürlich nicht. Hast Du einen Tip für ein Paket das ich installieren kann? (Mit apt-get) Ich bin noch recht frisch mit linux. Oder gibt eine andere Möglichkeit bzw kommt da noch ein Modul in ips?
Es gibt diverse Anleitungen mit verschiedenen Mail-Agents. Wenn es nur um das Versenden der Mails geht, hilft vielleicht http://iqjar.com/jar/sending-emails-from-the-raspberry-pi/ weiter. Ich hab’s aber selber noch nicht ausprobiert, ich weiß daher auch nicht, ob es mit IPS läuft.
ssmtp hört sich gut an. Die Installation scheint ja auch easy zu sein. Kann jemand bestätigen das dass mit dem Mailversand per PHP funktioniert. Ich würde mir ungern den frischen Raspberry zerschießen. Jetzt wo er seit 3 Tagen gut läuft
Gruß DerHüsi
Habe gerade gelesen das es mit PHP geht. Ich werde heute Abend mal einen Versuch starten und dann berichten.
Das war es dann auch schon. nun kann man mit IPS/PHP Mails verschicken.
$empfaenger = "derhuesi@dom.de";
$betreff = "Die Mail-Funktion";
$from = "From: Die bester Haussteuerung <ips@dom.de>";
$text = "Hier lernt Ihr, wie man mit PHP Mails
verschickt";
mail($empfaenger, $betreff, $text, $from);
Das alles hab ich mir im Netz zusammengesucht. Ich will nicht ausschließen das es Probleme geben kann. Ich hoffe ja noch auf ein Modul für IPS wie unter Windows.
