Problem:
Bis zum 03.07.2022 kurz vor meinem Urlaub lief die Modbus Kommunikation mit der KWL sehr stabil. Seit dem 03.07.2022 funktioniert die Modbus Kommunikation nur noch nach Neustart der KWL für rund 10s. Reproduzierbar.
Symcon Version Stand 03.08.2022:
IP-Symcon 6.2, Raspberry Pi (armhf), 06.07.2022, 39a5fb068a17
Informationen KWL:
MAICO WS470 BET bis gestern Firmware 1.3.2, gestern Anlage auf Grund der Probleme auf 1.3.3 upgedatet - kein Unterschied im Verhalten
Kommunikation via Modbus TCP
Änderungen:
laut Sicherung habe ich symcon am 03.07.2022 upgedatet. War vor dem 03.07 die Symcon Version vom 08.06 danach 29.06.
Seit dem 03.07.2022 stürzt der Modbus Server der MAICO ab. Ich kann das mit meinen Modbus Testclients nachvollziehen. Wenn ich den Clientsocket in SYMCON deaktiviere und dann die MAICO neu starte, kann ich problemlos Daten mit den Testclients abrufen.
Dies funktioniert auch über längere Zeiträume mit den Modbus Testclients.
Wahrscheinlich kommt da ein Fehler in der Modbus Server Kommunikation mit einer Änderung in Symcon zusammen. Hat alles ca. 2 Monate problemlos gelaufen.
DUMP nach Neustart der MAICO und Aktivierung des Sockets:
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | TRANSMIT | <ETX><SOH>,<NUL><ETX>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | TRANSMIT | 03 01 2C 00 03 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | BUFFER IN | <NUL><DC2><NUL><NUL><NUL><HT><LF><ETX><ACK><NUL><NUL><NUL><SO><NUL>�**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | BUFFER IN | 00 12 00 00 00 09 0A 03 06 00 00 00 0E 00 FA **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | RESULT | <ETX><ACK><NUL><NUL><NUL><SO><NUL>�**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | RESULT | 03 06 00 00 00 0E 00 FA **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | WAITING | <ETX><NUL>h<NUL><SOH>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | WAITING | 03 00 68 00 01 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | TRANSMIT | <ETX><NUL>h<NUL><SOH>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | TRANSMIT | 03 00 68 00 01 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | WAITING | <ETX><SOH>^<NUL><CAN>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | WAITING | 03 01 5E 00 18 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | BUFFER IN | <NUL><DC3><NUL><NUL><NUL><ENQ><LF><ETX><STX><NUL><STX>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | BUFFER IN | 00 13 00 00 00 05 0A 03 02 00 02 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | RESULT | <ETX><STX><NUL><STX>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | RESULT | 03 02 00 02 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | TRANSMIT | <ETX><SOH>^<NUL><CAN>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | TRANSMIT | 03 01 5E 00 18 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | BUFFER IN | <NUL><DC4><NUL><NUL><NUL>3<LF><ETX>0<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | BUFFER IN | 00 14 00 00 00 33 0A 03 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | RESULT | <ETX>0<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | RESULT | 03 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | WAITING | <ETX><NUL>�<NUL><SOH>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | WAITING | 03 00 96 00 01 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | WAITING | <ETX><SOH>�<NUL><EOT>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | WAITING | 03 01 91 00 04 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | TRANSMIT | <ETX><NUL>�<NUL><SOH>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | TRANSMIT | 03 00 96 00 01 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | BUFFER IN | <NUL><NAK><NUL><NUL><NUL><ENQ><LF><ETX><STX><NUL><ETX>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | BUFFER IN | 00 15 00 00 00 05 0A 03 02 00 03 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | RESULT | <ETX><STX><NUL><ETX>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | RESULT | 03 02 00 03 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | TRANSMIT | <ETX><SOH>�<NUL><EOT>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | TRANSMIT | 03 01 91 00 04 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | BUFFER IN | <NUL><SYN><NUL><NUL><NUL><VT><LF><ETX><BS><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | BUFFER IN | 00 16 00 00 00 0B 0A 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | RESULT | <ETX><BS><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | RESULT | 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | WAITING | <ETX><NUL>f<NUL><SOH>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | WAITING | 03 00 66 00 01 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | WAITING | <ETX><STX>&<NUL><ENQ>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | WAITING | 03 02 26 00 05 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | TRANSMIT | <ETX><NUL>f<NUL><SOH>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | TRANSMIT | 03 00 66 00 01 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | BUFFER IN | <NUL><ETB><NUL><NUL><NUL><ENQ><LF><ETX><STX><NUL><ETX>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | BUFFER IN | 00 17 00 00 00 05 0A 03 02 00 03 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | TRANSMIT | <ETX><STX>&<NUL><ENQ>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | TRANSMIT | 03 02 26 00 05 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | BUFFER IN | <NUL><CAN><NUL><NUL><NUL><CR><LF><ETX><LF><NUL><ETX><NUL><NUL><NUL><SOH><NUL>�<NUL><ETX>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | BUFFER IN | 00 18 00 00 00 0D 0A 03 0A 00 03 00 00 00 01 00 E6 00 03 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | RESULT | <ETX><LF><NUL><ETX><NUL><NUL><NUL><SOH><NUL>�<NUL><ETX>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | RESULT | 03 0A 00 03 00 00 00 01 00 E6 00 03 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | WAITING | <ETX><NUL>g<NUL><SOH>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | WAITING | 03 00 67 00 01 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | TRANSMIT | <ETX><NUL>g<NUL><SOH>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | TRANSMIT | 03 00 67 00 01 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:18 | WAITING | <ETX><STX>�<NUL><BS>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:18 | WAITING | 03 02 8A 00 08 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | BUFFER IN | <NUL><EM><NUL><NUL><NUL><ENQ><LF><ETX><STX><NUL><DLE>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | BUFFER IN | 00 19 00 00 00 05 0A 03 02 00 10 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | RESULT | <ETX><STX><NUL><DLE>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | RESULT | 03 02 00 10 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | TRANSMIT | <ETX><STX>�<NUL><BS>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | TRANSMIT | 03 02 8A 00 08 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | WAITING | <ETX><NUL>e<NUL><SOH>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | WAITING | 03 00 65 00 01 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | BUFFER IN | <NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><DC3><LF><ETX><DLE><NUL><ETX><BS>/<ENQ>�<NUL>�<NUL>�<NUL>[<NUL>[<NUL>[**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | BUFFER IN | 00 1A 00 00 00 13 0A 03 10 00 03 08 2F 05 F3 00 C4 00 C4 00 5B 00 5B 00 5B **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | RESULT | <ETX><DLE><NUL><ETX><BS>/<ENQ>�<NUL>�<NUL>�<NUL>[<NUL>[<NUL>[**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | RESULT | 03 10 00 03 08 2F 05 F3 00 C4 00 C4 00 5B 00 5B 00 5B **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | TRANSMIT | <ETX><NUL>e<NUL><SOH>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | TRANSMIT | 03 00 65 00 01 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | WAITING | <ETX><STX>�<NUL><BEL>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | WAITING | 03 02 BC 00 07 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | BUFFER IN | <NUL><ESC><NUL><NUL><NUL><ENQ><LF><ETX><STX><NUL><BS>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | BUFFER IN | 00 1B 00 00 00 05 0A 03 02 00 08 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | RESULT | <ETX><STX><NUL><BS>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | RESULT | 03 02 00 08 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | WAITING | <ETX><NUL>m<NUL><SOH>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | WAITING | 03 00 6D 00 01 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | TRANSMIT | <ETX><STX>�<NUL><BEL>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | TRANSMIT | 03 02 BC 00 07 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | BUFFER IN | <NUL><FS><NUL><NUL><NUL><DC1><LF><ETX><SO><NUL>�<NUL><NUL><NUL><NUL><SOH>D<SOH><ETX><NUL>�<SOH>:**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | BUFFER IN | 00 1C 00 00 00 11 0A 03 0E 00 F4 00 00 00 00 01 44 01 03 00 F4 01 3A **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | RESULT | <ETX><SO><NUL>�<NUL><NUL><NUL><NUL><SOH>D<SOH><ETX><NUL>�<SOH>:**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | RESULT | 03 0E 00 F4 00 00 00 00 01 44 01 03 00 F4 01 3A **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | TRANSMIT | <ETX><NUL>m<NUL><SOH>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | TRANSMIT | 03 00 6D 00 01 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | WAITING | <ETX><STX>�<NUL><CR>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | WAITING | 03 02 EE 00 0D **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | BUFFER IN | <NUL><GS><NUL><NUL><NUL><ENQ><LF><ETX><STX><NUL><NUL>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | BUFFER IN | 00 1D 00 00 00 05 0A 03 02 00 00 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | RESULT | <ETX><STX><NUL><NUL>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | RESULT | 03 02 00 00 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | WAITING | <ETX><NUL>l<NUL><SOH>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | WAITING | 03 00 6C 00 01 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | TRANSMIT | <ETX><STX>�<NUL><CR>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | TRANSMIT | 03 02 EE 00 0D **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | BUFFER IN | <NUL><RS><NUL><NUL><NUL><GS><LF><ETX><SUB><NUL>1<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | BUFFER IN | 00 1E 00 00 00 1D 0A 03 1A 00 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | RESULT | <ETX><SUB><NUL>1<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | RESULT | 03 1A 00 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | TRANSMIT | <ETX><NUL>l<NUL><SOH>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | TRANSMIT | 03 00 6C 00 01 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | WAITING | <ETX><ETX> <NUL><HT>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | WAITING | 03 03 20 00 09 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | BUFFER IN | <NUL><US><NUL><NUL><NUL><ENQ><LF><ETX><STX><NUL><NUL>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | BUFFER IN | 00 1F 00 00 00 05 0A 03 02 00 00 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | TRANSMIT | <ETX><ETX> <NUL><HT>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | TRANSMIT | 03 03 20 00 09 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | WAITING | <ETX><NUL>j<NUL><SOH>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | WAITING | 03 00 6A 00 01 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | BUFFER IN | <NUL> <NUL><NUL><NUL><NAK><LF><ETX><DC2><NUL><SOH><NUL><SOH><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | BUFFER IN | 00 20 00 00 00 15 0A 03 12 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | RESULT | <ETX><DC2><NUL><SOH><NUL><SOH><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | RESULT | 03 12 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | TRANSMIT | <ETX><NUL>j<NUL><SOH>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | TRANSMIT | 03 00 6A 00 01 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | WAITING | <ETX><ETX>R<NUL><DC4>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | WAITING | 03 03 52 00 14 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | BUFFER IN | <NUL>!<NUL><NUL><NUL><ENQ><LF><ETX><STX><NUL><SOH>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | BUFFER IN | 00 21 00 00 00 05 0A 03 02 00 01 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | RESULT | <ETX><STX><NUL><SOH>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | RESULT | 03 02 00 01 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | WAITING | <ETX><NUL>i<NUL><SOH>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | WAITING | 03 00 69 00 01 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | TRANSMIT | <ETX><ETX>R<NUL><DC4>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | TRANSMIT | 03 03 52 00 14 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | BUFFER IN | <NUL>"<NUL><NUL><NUL>+<LF><ETX>(<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><STX>�<NUL><NUL><ETX>�<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ACK>U<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | BUFFER IN | 00 22 00 00 00 2B 0A 03 28 00 00 00 00 00 00 02 BE 00 00 03 97 00 00 00 00 00 00 06 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | RESULT | <ETX>(<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><STX>�<NUL><NUL><ETX>�<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ACK>U<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | RESULT | 03 28 00 00 00 00 00 00 02 BE 00 00 03 97 00 00 00 00 00 00 06 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | TRANSMIT | <ETX><NUL>i<NUL><SOH>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | TRANSMIT | 03 00 69 00 01 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:19 | WAITING | <ETX><ETX>�<NUL><SOH>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:19 | WAITING | 03 03 84 00 01 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:20 | BUFFER IN | <NUL>#<NUL><NUL><NUL><ENQ><LF><ETX><STX><NUL><NAK>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:20 | BUFFER IN | 00 23 00 00 00 05 0A 03 02 00 15 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:20 | RESULT | <ETX><STX><NUL><NAK>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:20 | RESULT | 03 02 00 15 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:20 | TRANSMIT | <ETX><ETX>�<NUL><SOH>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:20 | TRANSMIT | 03 03 84 00 01 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:20 | WAITING | <ETX><NUL>d<NUL><SOH>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:20 | WAITING | 03 00 64 00 01 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:20 | WAITING | <ACK><NUL>d<BEL>�**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:20 | WAITING | 06 00 64 07 E6 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:20 | BUFFER IN | <NUL>$<NUL><NUL><NUL><ENQ><LF><ETX><STX><NUL>P**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:20 | BUFFER IN | 00 24 00 00 00 05 0A 03 02 00 50 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:20 | RESULT | <ETX><STX><NUL>P**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:20 | RESULT | 03 02 00 50 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:20 | TRANSMIT | <ETX><NUL>d<NUL><SOH>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:20 | TRANSMIT | 03 00 64 00 01 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:20 | WAITING | <ETX><NUL>d<NUL><LF>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:20 | WAITING | 03 00 64 00 0A **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:20 | BUFFER IN | <NUL>%<NUL><NUL><NUL><ENQ><LF><ETX><STX><BEL>�**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:20 | BUFFER IN | 00 25 00 00 00 05 0A 03 02 07 E6 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:20 | RESULT | <ETX><STX><BEL>�**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:20 | RESULT | 03 02 07 E6 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:20 | TRANSMIT | <ACK><NUL>d<BEL>�**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:20 | TRANSMIT | 06 00 64 07 E6 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:20 | BUFFER IN | <NUL>&<NUL><NUL><NUL><ACK><LF><ACK><NUL>d<BEL>�**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:20 | BUFFER IN | 00 26 00 00 00 06 0A 06 00 64 07 E6 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:20 | RESULT | <ACK><NUL>d<BEL>�**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:20 | RESULT | 06 00 64 07 E6 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:20 | TRANSMIT | <ETX><NUL>d<NUL><LF>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:20 | TRANSMIT | 03 00 64 00 0A **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:20 | BUFFER IN | <NUL>'<NUL><NUL><NUL><ETB><LF><ETX><DC4><BEL>�<NUL><BS><NUL><ETX><NUL><DLE><NUL><STX><NUL><SYN><NUL><SOH><NUL><SOH><NUL><NUL><NUL><NUL>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:20 | BUFFER IN | 00 27 00 00 00 17 0A 03 14 07 E6 00 08 00 03 00 10 00 02 00 16 00 01 00 01 00 00 00 00 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:20 | RESULT | <ETX><DC4><BEL>�<NUL><BS><NUL><ETX><NUL><DLE><NUL><STX><NUL><SYN><NUL><SOH><NUL><SOH><NUL><NUL><NUL><NUL>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:20 | RESULT | 03 14 07 E6 00 08 00 03 00 10 00 02 00 16 00 01 00 01 00 00 00 00 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:20 | WAITING | <ETX><NUL>�<NUL><LF>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:20 | WAITING | 03 00 96 00 0A **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:20 | TRANSMIT | <ETX><NUL>�<NUL><LF>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:20 | TRANSMIT | 03 00 96 00 0A **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:20 | BUFFER IN | <NUL>(<NUL><NUL><NUL><ETB><LF><ETX><DC4><NUL><ETX><NUL><ETX><NUL><ETX><NUL><RS><NUL>�<NUL>�<SOH><CAN><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:20 | BUFFER IN | 00 28 00 00 00 17 0A 03 14 00 03 00 03 00 03 00 1E 00 8C 00 D2 01 18 00 00 00 00 00 00 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:20 | RESULT | <ETX><DC4><NUL><ETX><NUL><ETX><NUL><ETX><NUL><RS><NUL>�<NUL>�<SOH><CAN><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:20 | RESULT | 03 14 00 03 00 03 00 03 00 1E 00 8C 00 D2 01 18 00 00 00 00 00 00 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:20 | WAITING | <ETX><SOH>,<NUL><ETX>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:20 | WAITING | 03 01 2C 00 03 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:23 | WAITING | <ETX><NUL>k<NUL><SOH>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:23 | WAITING | 03 00 6B 00 01 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:25 | WAIT_ERROR | <ACK><NUL>d<BEL>�**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:25 | WAIT_ERROR | 06 00 64 07 E6 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:25 | TRANSMIT | <ETX><SOH>,<NUL><ETX>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:25 | TRANSMIT | 03 01 2C 00 03 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:30 | WAIT_ERROR | <ETX><SOH>,<NUL><ETX>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:30 | WAIT_ERROR | 03 01 2C 00 03 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:30 | TRANSMIT | <ETX><NUL>k<NUL><SOH>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:30 | TRANSMIT | 03 00 6B 00 01 **
**TXT: 03.08.2022, 16:07:30 | WAITING | <ETX><SOH>^<NUL><CAN>**
**HEX: 03.08.2022, 16:07:30 | WAITING | 03 01 5E 00 18**
