Hallo ich melde mich noch einmal mit meinem Problem zurück…
folgendes Netzwerk:
fritzbox
imac
mac mini mit parallels
folgende ip’s
fritbox 192.168.178.1
mac mini 192.168.178.26
parallels 192.168.178.22
imac 192.168.178.24
das webfront in parallels lässt sich über 192.168.178.22:82 öffnen
es lässt sich jedoch nicht vom host rechner also vom mac mini mit dieser ip starten.
es lässt sich auch nicht vom i mac starten.
netzwerk in parallels ist ethernet bridged.
bräuchte hier mal etwas hilfe… wie ich das ganze ins netzwerk bekomme, um es evtl auch über apple tv oder dem iphone aufzurufen…
vielen dank
kannst Du die IP der Parallels Instanz vom i-mac aus anpingen?
wenn das pingen klappt hast Du kein IP Problem, dann solltest Du als nächstes prüfen ob Du in der Webfron Konfig alle IPs freigegeben hast, oder eventuell nur localhost. (siehe Screenshot)
Sollte das auch stimmen würde ich als nächstes nach irgendwelchen Firewalls suchen, die eventuell den Traffic blockieren.
Micha
hallo micha,
vielen dank für die prompte antwort…
also ip ping 192.168.78.22 funktioniert von imac und von mac mini…
jedoch ip mit :82 am ende lässt sich nicht anpingen…
die konfiguration sieht so aus wie deine…
firewall -> ah… die windowa firewall war AKTIV…
PROBLEM GELÖST— also WINDOWS FIREWALL deaktivieren!!!..
vielen dank Micha
maa291
24. Januar 2010 um 15:29
4
Hi!
Darf ich Dich fragen, wie Du es hinbekommen hast, dass Du für Parallels eine separate IP Adresse auf dem MAC bekommen hast ?!
Viele Grüße,
Marcus
epogo
24. Januar 2010 um 16:26
5
@maa291 - Ich glaub du meinst den Bridged Mode…
Gruß epogo
maa291
24. Januar 2010 um 18:47
6
Ja, vielleicht wäre es das. Kannst Du mir sagen wo/wie man diesen einstellt?
Bei mir steht „Parallels Ethernet Adapter“ unter den Windows 7 Netzwerkverbindungen (Windows 7 läuft auf meinem MacMini über Parallels).
Hallo Markus,
schuld war die firewall welche in windows eingestellt ist.
Wenn die Firewall deaktiviert ist, dann funktioniert alles.
grüße
