Ich bekomme seit einigen Tagen keine Daten mehr über die eigenbaute M-Bus Schnittstelle. Ich habe jetzt mal bei abgeklemmten Kabel gemessen, da liegt keine Spannung an - müsste die nicht bei 10-30 Volt liegen ? Kann man da noch irgenwo etwas kontrollieren ?
An der SymBox M-Bus Klemme sollte auch ca. 30V anliegen.
OK - sind eher milivolt. Ist da eine Sicherung drin ?
Ich befürchte, dass der Pegelwandler dann kaputt ist.
habe ich mir gedacht, habe schon ein neues Modul von Euch bestellt
