ich versuche Wärmezähler von Kamstrup mit IPS abzufragen.
Aktuelle Lösung:
Momentan frage ich die Zähler mit der von Kamstrup angebotenen Softwarekombination PcNetIII(Abfrage) und PCBaseIII (Auswertung) ab.
Als Gateway benutze ich den KAMSTRUP M-Bus Master MultiPort 250D (http://kamstrup.com/media/15750/file.pdf), dessen RS232 Port ich über ein Moxa NPort 5110 (Serial / Ethernet Converter) über Netzwerk mit einem virtuellen ComPort in Windows eingebunden habe.
Mission:
Das funktioniert soweit alles seit über zwei Jahren absolut stabil. Dennoch möchte ich die Kamstrup Software gegen IPS (momentan V3.10) gerne ersetzen.
Was habe ich gemacht:
[ol]
[li]Den virtuellen ComPort (com4) in der Kamstrup Software wieder freigegeben.[/li][li]Dann in IPS einen neuen Seriellen Port mit dem com4 (9600/8/n/1) angelegt [/li][li]M-Bus Instanz angelegt[/li][li]M-Bus Gateway auf com4 Port gestellt, der M-Bus Geräte Instanz dann die Primäre Adresse (11) eines Zählers unter „Address“ eingegeben und „Update“ gedrückt. [/li][/ol]
Als Fehler bekomme ich dann eine Zeitüberschreitung:
Die seriellen Einstellungen habe ich identisch mit denen gemacht, die ich aktuell auch bei der Kamstrup Software verwende.
Ich kann auch mit dem Tool „MBCONF“ von Relay den Zähler ansprechen (zuvor den Com Port natürlich wieder von IPS abgekoppelt) und der Zähler antwortet auch.
Annahme:
Da ich den Zähler über die Software von Relay ansprechen kann gehe ich davon aus, dass der Zähler über den M-Bus Master von Kamstrup per Standard M-Bus Protokoll (welches IPS auch spricht) angesprochen werden kann. Also am M-Bus Master kann es nicht liegen, und an der Kommunikation von virtueller COM Schnittstelle bis zum Zähler kann es ebenfalls nicht liegen.
Frage an die M-Bus und IPS Profis:
Sind meine Annahmen oben Eurer Einschätzung nach korrekt?
Wo kann ich bitte suchen bzw. wie kann ich bitte dem Problem weiter auf den Grund gehen (welche Logs etc…)?
Vielen Dank im Voraus!
Gruss Dirk
PS:
Ich habe noch eine kostenfreie Software gefunden, mit der man die Zähler problemlos auslesen kann. Da gibt es sicher sehr viele, doch falls jemand nicht weiter suchen möchte: M-Bus-Auslesesoftware-Read-out-software-EMU-MB-Connect.zip hier zu finden: http://www.emuag.ch/downloads/
