@Hallo Paresy,
wenn ich den M-Bus Konfigurator aufrufe kommt Fehler
Object with ident Manufacturer could not be found (Code: -32603)
Ich müsste einen neuen Zähler einlesen
@Hallo Paresy,
Hast du evtl. eine M-Bus Instanz angelegt, welche noch keine Variablen hat? Und welche Symcon Version nutzt du? Eigentlich sollte das abgefangen sein.
Danke das war es.
Instanz neu angelegt und es funkt.
Wahrscheinlich Variable irrtümlich gelöscht
