seit längerer Zeit logge ich die Daten einer ganze Reihe von M-Bus Wärmezählern (Kumstrup Multical 602). Bei einem Zahler habe ich das Problem, das die M-Bus Instanz nicht alle Inhalte, die der Zähler liefert (oder eventuell liefern sollte), aus dem Zähler auswerten kann.
Durch erneutes Anlegen eines identischen M-Bus Devices konnte ich das Problem nicht beheben. Auch werden verschiedene Variablen wie z.B. eine „Energy“ Variable nicht angelegt (es gibt immer mehrere). Bei baugleichen Zählern und auch bei dem in der Vergangenheit angelegter M-Bus Device für genau diesen Zähler sind alle Variablen inkl. der vermissten „Energy“ Variablen vorhanden.
DATA Message ist kürzer:
Die DATA Message ist bei dem Problem Zähler nur 196 Byte lang. Bei einem Baugleichen Zähler, bei dem alles klappt, ist die Data Message dagegen 245 Byte lang. An dritter Position (Debug) steht anstatt „Energy“ beim Problemzähler „Anknown String“.
Frage1:
Kann ich davon ausgehen, dass mein Problem am Zähler zu suchen ist oder könnte das Problem auch innerhalb von IP-Symcon unterhalb des M-Bus Devices (IP Gateway / Client Socket) begründet sein?
Frage2:
Wie IP-Symcon den Data String interpretiert und z.B. die Variablen daraus initial anlegt usw. kann ich selber nicht beeinflussen, richtig?
Ich verwende das M-Bus LAN-Gateway von IP-Symcon.
Mein erstes Sorgenkind ist ein DBM 13000 von ABB.
Unter IPS 5.0 lieferte dieser mir nur die ID, Hersteller, Typ und Energy (kWh).
Aktuell verwende ich IPS 5.1 Testing Version.
Nun liefert er mir zwar alle Werte (Leistung, Spannung, Strom und Zählerstand) aber die Werte für Leistung, Spannung und Strom werden öfters angelegt als sie eigentlich sollten.
Hier mal zwei Screenshots damit man sich die Menge vorstellen kann (Zähler liefert nur Wirkleistung). Es wurden insgesamt 547 Variablen angelegt.
Update ist auf Testing-Version eingestellt
Es ist kein Update verfügbar
Hab nochmal das Gateway und Devices neu angelegt. Es kommt trotzdem noch die Fehlermeldung und es werden nicht alle Variablen angelegt.
Habe es heute nochmal mit der Testing-Version vom 10.05.19 probiert.
Leider bekomm ich immer noch die gleiche Fehlermeldung.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen woran es liegen kann?
So hab das Update installiert und gleich ausprobiert.
Der Zähler bringt bei der Aktualisierung keine Fehlermeldung mehr und die Variablen werden auch angelegt.
Wenn ich die Variablen überfliege sieht es auch so aus dass alle Daten des Zählers vorhanden sind.
Wo es jetzt schwierig wird ist bei der Zuordnung der Variablen.
Die Ströme und Spannungen kann ich noch relativ einfach zuordnen, wo es schwieriger wird ist bei der Wirk-, Blind-, Scheinleistung und der kWh der einzelnen Tarife. Diese sind immer gleich mit Energy beschrieben.
Anbei mal die Debug Dateien und paar Screenshots 2019-06-20_dump.txt (15.3 KB)
Noch ein kurzes Update.
Hab jetzt noch in der Konsole nachgeschaut, hier bekomm ich bei der Aktualisierung des M-Bus Zähler eine Zeitüberschreitung bei der Antwort.
Habe IP-Symcon 5.3 Testing installiert und den M-Bus Zähler über die Discovery Instanz neu angelegt.
Das Anlegen hat soweit super geklappt.
Beim Aktualisieren des M-Bus Gerätes bekomm ich immer folgende Fehlermeldung:
17.10.2019, 13:47:46 | TimerPool | M-Bus Gerät (ABB, Elektrizität) (UpdateTimer): Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
Habe heute die aktuelle Beta Version von IP-Symcon installiert.
Leider bekomme ich bei meinem ABB M-Bus Zähler immer noch den Timeout und dadurch werden nicht alle Werte ausgelesen.
Vielleicht könnte parsey sich dass nochmals anschauen.
