M-Bus Installation
Guten Morgen,
ich habe eine Symbox mit einer M-Bus Erweiterung und einen Wärmemengenzähler mit M-Bus Schnittstelle.
Folgende Fragen hätte ich an euch:
  1. Benötige ich noch zusätzliche Software für die Einbindung der M-Bus Geräte in IPS?
  2. Die verkabelung ist von Symbox zum M-Bus Wärmemengenzähler direckt?
    Bei weiteren M-Bus Geräte vom WMZ zum Energiezähler? Also ohne Verteiler?
Danke euch dür fie Infos
  1. Du brauchst erst mal keine weitere Software. Allerdings haben (fast) alle M-Bus Geräte im Auslieferungszustand die Primäradresse 0. Hast du nun zwei neue Geräte bekommst du einen Adresskonflikt. Die Adresse ändern geht bei manchen Geräten über Tasten/Display, manchmal aber auch nur über Software. Ob es läuft wenn man über die Sekundäradresse adressiert bin ich mir gerade nicht sicher.
  2. Verkabeln kannst du direkt mit so ziemlich allem was elektrisch leitet, Jysty, Ölflex, CatX, Muttis Wäscheleine ect. Ein Gerät einfach direkt, mehrere dann als Baum oder Stern oder egal. Nur keinen geschlossenen Ring. Polung (Anschluss A/B) ist egal.
