In den letzten Wochen haben wir uns neben Bugfixes für die Version 2.2 ein wenig mit M-Bus beschäftigt für welches wir ein Modul erstellt haben, dass theoretisch alle M-Bus Geräte auslesen können müsste.
Falls du ein oder mehrere M-Bus Geräte zu Hause haben solltest und auch einen passenden Wandler auf RS232 besitzt (z.B. RELAY GmbH), würden wir dich gerne für einen Test des Moduls gewinnen wollen.
Das Modul funktioniert komplett ohne Konfiguration (nur die Adresse muss angegeben werden) und liefert nach dem Anschließen in IP-Symcon direkt alle Variablen des Geräts inkl. aller Profile, sodass alle Werte direkt im WebFront sichtbar sind.
Bei Interesse bitte eine PM an mich mit den vorhandenen Geräten und welcher Pegelwandler eingesetzt wird.
ich hätte solche Geräte, könnte somit am Test teilnehmen. Ich werde morgen mal die Geräte anschließen und euch die Daten der Geräte zukommen lassen.
würde euch dann einen Port freischalten, dann könnten sie sich auch gleich mal das Protokoll meines Resol Reglers an Com Port ansehen.
… zu Testzwecken kurzzeitig online: „Wärmepumpe am M-Bus“
(bitte unsere dünne Leitung zu entschuldigen / wenn es frostfrei ist, wird auch die Xmas Beleuchtung entfernt)
wenn ihr von Relay etwas benötigt, gebt bescheid, ich kann da bestellen Hier habe ich z.B. Pegelwandler, kann aber auch alles andere für euch besorgen.
