habe mich ans Upgrade auf 4.0 gewagt…
Ist alles soweit durchgelaufen, Webfront gefühlt auch deutlich flüssiger.
Habe allerdings mit dem M-Bus Gateway ein Problem.
Die Variablen werden scheinbar alle korrekt gefüllt, allerdings erhalte ich folgende zwei Fehlermeldungen:
Versender FlowHandler: Kann Daten nicht zur Instanz #24361 weiterleiten: invalid string position
Versender TimerPool: M-Bus Gerät … (UpdateTimer): invalid string position
Das klingt nicht korrekt. Magst du mir mal auf der I/O Instanz einen Datensatz hier reinkopieren in HEX? Dann würde ich schauen, wo sich ein Fehler eingeschlichen hat
habe neun M-Bus Gerät, der Fehler kommt bei allen.
Die Variablen des Geräts werden, so wie es aus schaut, alle korrekt geschrieben.
Anbei dump eines Geräts.
