wir hatten bauseits eine Lunos e² Lüftung (dezentrale Lüftung) verbaut.
Klassisch mit einem Schalter. 3 Stufen und Aus sind über den Schalter steuerbar.
Hat jemand ggf. Erfahrung dabei die Lüftung umzurüsten?
Egal ob über einen Shelly, HMIP, Zigbee…
Vom Plan her sollte es mit einem 12V Aktor bei 2 Ausgängen klappen.
Mit einem potentialfreien(!) Schaltausgang bspw ein 2-Fach-Relaisaktor sollte das gehen. Achte dabei auf folgendes:
welche Spannung liegt an den Steueradern an? Wenn es sich dabei um eine Kleinspannung handelt um so besser. Wenn nicht gelten die üblichen Hinweise zur Arbeit mit Netzspannung.
falls der Arbeitsstrom über die Steuerleitungen läuft (keine Elektronik dazwischen) muss der Aktor natürlich für diesen Strom ausgelegt sein. Dabei immer etwas „Reserve“ einplanen.
potentialfrei bedeutet: Keine Schaltausgänge die von Aktorseite her Spannung führen! Datenblatt des Aktors beachten!
Falls der Originalschalter so konstruiert ist, dass er mit Stufe 2 beginnt (aus <=> Stufe 2 <=> Stufe 1) muss er unbedingt auch so angesteuert werden, dass zunächst immer Stufe 2 angefahren und erst nach einer Sekunde auf Stufe 1 umgeschaltet wird. Sonst besteht die Gefahr dass der Motor blockiert und die Wicklung heiß läuft falls er zufällig am Totpunkt startet. Sieht aber auf den ersten Blick auf, als hätte deine Anlage ihre eigene Steuerlektronik dazwischen.
