hat einer von euch die Luminea WLAN-3 fach Steckdosen-Leiste integriert? Taugen die was?
3 getrennt schaltbare Steckdosen ü+ 4 x USB in einer „normalen“ Steckdosenleiste. Würde prima hinter meinen Schrank für die Steuerung Fernseher und Stereoanlage passen. Die Lightify, die ich da habe sind doch recht klobig in der Steckdosenleiste. (und aktualisieren manchmal in IPS nicht richtig).
Wird zur zeit bei pearl für 30 € angeboten
Die ganzen WLAN Steckdosen schießen ja in letzter Zeit wie die Pilze aus dem Boden. Bestimmt kann man die irgendwie auch mit IP-Symcon direkt schalten.
Auf die Schnelle kannst Du so eine Steckdose aus IP-Symcon auf alle Fälle mit IPSymconIFTTT und IO.e schalten.
Es gibt aber einige Steckdosenleisten, die du per MQTT steuern kannst, wenn du diese mit Tasmota geflasht hast, dann könntest du mein Modul verwenden.
Ich schaue später mal.
Mir schein es die gleiche Steckdosenleiste zu sein, die Kai hat.
Da hatte ich die Tasmota Firmware drauf geflasht, und gut.
Wenn du die kaufst, öffnen und Bilder machen, dann kann man mehr sagen.
Zum flashen der Firmware muss dann etwas gebastelt werden.
Ich sag ja, die schießen wie Pilze aus dem Boden, ich habe das Gefühl ist überall das gleiche drinnen anderer Name und vielleicht noch anderes Gehäuse und schon hat man ein neues Produkt. Dazu dann noch eine fancy App und fertig ist das neue SmartHome Produkt.
Kann man nur hoffen das irgendwie mehr oder weniger alle Produkte auch flashbar sind, aber meist muss man dafür dann ja erst das Gerät oft extra aufschrauben. Vielleicht setzt sich ja MQTT doch noch mehr durch wenn jetzt alle WLAN Steckdosen das vielleicht unterstützten.
Das war letztes Jahr schon so, und wir hatten die GHoma mit in Lübeck, da hat NalChan dann ja schnell ein schönes Modul gebaut. Da habe ich auch einige hier, aber die Tasmota Firmware hat etwas mehr zu bieten.
Wenn jetzt die Hersteller es mal so machen, wie Shelly, dann könnte jeder nen internen MQTT ohne basteln aufbauen und ohne Cloud schalten und walten.
Und ich bin echt überrascht, wie gut das hier im Haus alles läuft, über die Zeit.
