Nach über 2 Jahren hab ich es jetzt mal geschafft das ganze in ein Gehäuse zupacken.
MPXAZ4100A.pdf (195 KB)
Hallo Rainer,
sauber gemacht! Schaut ganz gut aus. Überträgst du die Daten seriell?
Mit welchem Controller machst du das Einlesen und Senden?
Ciao
Andrge
Hallo Rainer
Schaut sehr interessant aus. Kannst du auch einen Schaltplan veröffentlichen? Versorgung über Batterie oder Netzteil?
@Andrge: Ich würd mal sagen seriell über XBee von einem ATMega aus (Wenn mich meine Augen nicht täuschen).
Rubberduck
Richtig.
Schaltplanwas ist das.
Nö, hab ich nicht, dafür brauch ich noch keinen, das geht noch aus dem Kopf.
Das ist auch nichts weiter wie die normale Beschaltung vom Mega, XBee und Sensor.
Spannung 5Volt Netzteil.
mit dem AVR setzt du die Gleichspannung des Sensors in serielle Daten um, gut, was kann dein Programm für den AVR noch?
Andrge
Der Sensor ist Analog, die Spannungswerte werden über ADCO eingelesen und entsprechend umgerechnet.
Was soll es denn noch können
Es macht genau das was es machen soll, den Luftdruck messen, Daten über XBee nach IPS senden.
naja, es könnte ja sein, dass du noch andere Funktionen integriert hast, aber bei dem Sensor nicht benutzt.
Würdest du mir das Programm für den AVR geben? Wenn ja, schicks mir bitte als PM
ciao
andrge
