vielleicht habe ich ja Glück und jemand hat einen Hinweis für mich. Ich habe eine Lüftungsanlage Proxon 315VPC der Firma Zimmermann im Einsatz.
Ein SPI/I2C Sniffer befindet sich in meinem Eigentum. Das vorweg.
In den beiden aufgeführten Dokus www.hermes-electronic.de/d/produkt/steuerungen/pic1/wl2.pdf http://www.hermes-electronic.de/d/produkt/steuerungen/pic1/wr3223.pdf
wird beschrieben, dass es sich um einen I2C Bus handelt (Anbindung Bedienung WL2 - Steuerung WR3223). Wenn ich mir dann die Klemme X1 in der Doku zum WR3223 anschaue, finde ich meiner Meinung alles vor, nur keinen I2C Bus. Die 12V kann ich mir noch erklären, als reine Stromversorgung für das Bedienteil WL2.
Ab jetzt meine Mutmaßung (wobei ich D_OUT eher Data out oder so annehmen würde):
Clk = SCL
D_IN= SDA
D_OUT = Vdd
Wenn es noch eine Chip Select Leitung gäbe, würde ich ja eher auf SPI tippen
Clk = SCK
D_IN = SDI
D_OUT = SDO
Chip Select?
Hat vielleicht jemand schon mal was damit zu tun gehabt?
Der Hersteller bietet auch offiziell dem Endverbraucher nichts an. Ich habe eine Steuerung WR3223 in der Bucht geschossen. Mit der kann ich frei experimentieren. Wie könnte ich evtl sinnvoll vorgehen, um das sicherlich serielle Protokoll zu entschlüsseln. Oder noch besser: Hat hier vielleicht jemand schon dieselbe Spielerei versucht?
Hintergrund der Aktion ist, dass ich auf Dauer die Bedieneinheit aus dem Wohnzimmer verdammen möchte. Außerdem würde ich halt das Ein/Ausschalten im Winter über die Originalsteuerung erledigen, ebenso die Lüfterstufen schalten. Z. B. bei Abwesenheit nur Stufe 1, bei Anwesenheit Lüfterstufe 2 usw.
Bin für jeden Tipp dankbar. Programmiertechnisch habe ich keine Probleme, bin bei Hardware nur sehr eingerostet.
hast du denn bei der 420er eine Hermes Steuerung wie in den Links abgebildet?
Ich habe folgendes Gerät zum sniffen: HWBPv3 - the-bus-pirate - The Bus Pirate universal serial interface - Google Project Hosting
Kein Eigenbau. Aus China günstigst gekauft. Vielen Dank für dein Angebot für die Mitarbeit.
Das Projket hat auch bei mir low level priority. Wollte das aber mal langsam angehen. Der Sniffer liegt schon 7 Monate rum. Und ab Anfang März habe ich wohl Zeit zu beginnen. Wenn halt jemand wüsste um was es sich handelt (SPI, I2C??), wäre das schon einfacher. Die Zweitsteuerung habe ich schon anschlussbereit, wollte mir die Originalsteuerung nicht aus Versehen zerschiessen.
ich möchte das Thema nochmal aufgreifen, habe selbst eine Proxon Lüftungsheizung, allerdings verfügt mein Steuergerät lt. Hersteller noch nicht über ein Bus-System. (heisst das, es schaltet schlicht ein/aus?)
Bin mittlerweile dabei, mit Arduinos erste Erfahrungen zu machen, die Lüftungsheizung ist das nächste große Projekt.
Also konkret: hat es jemand geschafft, die Anlage aus der Ferne/automatisiert zu schalten?
