Lüfter SIKU RV 30 DW Pro Duo WiFi V2
die Lüfter Serie SIKU RV 30 DW Pro Duo WiFi ist nun Bestandteil in unserem Haus.
Am Wifi ist er angemeldet und könnte bei UDP angesprochen werden, nur klappt es leider nicht.
Ich hoffe es kann jemand helfen.
Ich habe einen UPD Socket geöffnet und sende Date über USCK_SendText an den Lüfter.
a) Hat schon jemand so einen Lüfter eingebunden?
b) Im Socket trage ich die IP und den Port des Lüfters ein (Sende Host).
Der Empfangs Host IP ist der IPS -Server,
Frage: was muss beim Port eingetragen werden?
Ist Broadcast anzuschalten?
Eine Protokoll Beschreibung liegt mir vor, und ich meine alles richtig gemacht zu haben.
Entsprechende Daten sehen gut aus im Debug Fenster des UDP Socket.
Fehler ist gefunden…
Hallo, leider habe ich es noch nicht geschafft, mit dem Lüfter laut Beschreibung zu kommunizieren. Ist es bitte möglich, ein Beispiel mitzuteilen, wie der Lüfter z.B. einfach nur ausgeschaltet wird?
Vielen Dank,
Klaus
Hallo Klaus,
anbei mein Script:
Du muss dazu noch einen UPD Socket anlegen und ein Register Variable die auf das Script zeigt.
Im Script die entsprechend ID eintragen und ebenfalls die Kennung des Lüfters.
Fragen immer gerne
Viel Erfolg
Jan Peter
$id_UDP_Socket = xxxxx;
$id_luefter = '0028111856565108'; // Schlafzimmer
$Instanz_Lüfter =  IPS_GetParent($_IPS['SELF']) ;
if ( true )
    //IPS_LogMessage("Lüfter Sender", $_IPS['SENDER'] );
if ( $_IPS['SENDER'] == "WebFront" )
    set_paramter( $Instanz_Lüfter, $id_luefter, $id_UDP_Socket, $_IPS['VARIABLE'],  $_IPS['VALUE']);
    return;
if ( $_IPS['SENDER'] == "RunScript" )
    if ( array_key_exists('VARIABLE', $_IPS ))
    else
        $datablock = "";
        if (array_key_exists('Speed', $_IPS))
            $datablock = $datablock . translate_paramter( 'Speed', $_IPS['Speed'] );
        if (array_key_exists('State', $_IPS))
            $datablock = $datablock . translate_paramter( 'State', $_IPS['State'] );
        if (array_key_exists('PowerControl', $_IPS))
            $datablock = $datablock . translate_paramter( 'PowerControl', $_IPS['PowerControl'] );
        if (strlen($datablock) >= 2)
            send_parameter($Instanz_Lüfter, $id_luefter, $id_UDP_Socket, $datablock );
    return;
if ( $_IPS['SENDER'] == "Variable" )
    return;
if ( $_IPS['SENDER'] == "Execute" )
    IPS_SetName($_IPS['SELF'], "Lüfter Auswertung");
    IPS_SetHidden($_IPS['SELF'], true);
    $Name = "Status";
    $Ident = "State";
    if ( IPS_GetObjectIDByIdent($Ident, $Instanz_Lüfter) == false)
        $id = IPS_CreateVariable(0);
        IPS_SetParent($id,$Instanz_Lüfter);
        IPS_SetName($id, $Name);
        IPS_SetIdent($id, $Ident);
        IPS_SetPosition($id, 25);
        IPS_SetVariableCustomAction($id, $_IPS['SELF']);
        IPS_SetVariableCustomProfile($id, "~Switch");
    if (IPS_GetVariableProfile ($profil_name = "PowerControl") === false)
        IPS_CreateVariableProfile ($profil_name, 1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($profil_name, 0x01, "Stufe 1","" , -1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($profil_name, 0x02, "Stufe 2","" , -1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($profil_name, 0x03, "Stufe 3","" , -1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($profil_name, 0xFF, "Manuel","" , -1);
    $Name = "Leistungsstufe";
    $Ident = "PowerControl";
    if ( IPS_GetObjectIDByIdent("PowerControl", $Instanz_Lüfter) == false)
        $id = IPS_CreateVariable(1);
        IPS_SetPosition($id, 26);
        IPS_SetVariableCustomProfile($id, "PowerControl");
    $Name = "Speed";
    $Ident = "Speed";
        IPS_SetPosition($id, 27);
        IPS_SetVariableCustomProfile($id, "~Intensity.100");
    if (IPS_GetVariableProfile ($profil_name = "Operating_mode") === false)
    IPS_SetVariableProfileAssociation($profil_name, 0x00, "Lüftung","" , -1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($profil_name, 0x01, "Wärmerückgewinnung ","" , -1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($profil_name, 0x02, "Zuluft","" , -1);
    $Name = "Betriebsart";
    $Ident = "Operating_mode";
        IPS_SetPosition($id, 28);
        IPS_SetVariableCustomProfile($id, "Operating_mode");
    $Name = "Feuchte";
    $Ident = "RL_Humidity";
        IPS_SetPosition($id, 30);
        IPS_SetVariableCustomProfile($id, "~Humidity");
    $Name = "Zeit bis Filterwechsel";
    $Ident = "Time_to_clean";
        $id = IPS_CreateVariable(3);
        IPS_SetPosition($id, 40);
    $Name = "Filterreinigung";
    $Ident = "filter_clean";
if ( ($_IPS['SENDER'] == "Execute") or ($_IPS['SENDER'] == "TimerEvent") )
    $start = hex2bin('FDFD');
    $type = hex2bin('02');
    $id_luefter_blocksize = chr(strlen($id_luefter));
    $id_luefter_blocksize = hex2bin('10');
    $password = '1111';
    $pw_blocksize = hex2bin('04'); //chr(strlen($password));
    $funcnumber = hex2bin('01'); //Datenabfrage
    //01 = Status
    //02 = Lüfterstufe
    //25 = Feuchte
    //44 = Lüfter Speed bei Manuel
    //64 = Zeit bis Filterwechsel
    //88 = Filterwechel Aufforderung
    //B7 = Betriebsart des Ventilators
    $datablock = hex2bin('010225446488B7');
    $checksum = calc_checksumm( $start . $type . $id_luefter_blocksize . $id_luefter . $pw_blocksize . $password . $funcnumber . $datablock );
    $content = $start . $type . $id_luefter_blocksize . $id_luefter . $pw_blocksize . $password . $funcnumber . $datablock . $checksum;
    if (USCK_SendText($id_UDP_Socket, $content))
        //echo "gesendet";
    IPS_SetScriptTimer ($_IPS['SELF'], 60*30);
    return;
if ($_IPS['SENDER'] == "RegisterVariable")
    $data = $_IPS['VALUE'];
    // Lüfter ID Auswerten
    $id_read = substr($data, 4, 16);
    if ( strcmp($id_read, $id_luefter) != 0 )
        return;
    $func = hexdec( bin2hex($data[$position = 25]) )  ;
    //IPS_LogMessage("Lüfter Auslesen ", strlen($data) );
    if ($func == 0x06 )
        $i = 26;
        while ( $i <= (strlen($data) - 3) )
            $i = read_paremter( $Instanz_Lüfter, $data, $i);
            if  ( $i === false)
                IPS_LogMessage("Lüfter Auslesen ", "Anzahl Paramter Fehler");
                return;
    else
        IPS_LogMessage("Lüfter Auslesen ", "func ungleich 6: $func");
function read_paremter( $Instanz_Lüfter, $data, $position )
    $Parameter_Id = hexdec( bin2hex($data[$position]) ) ;
    //IPS_LogMessage("Lüfter Auslesen ", "Parameter $Parameter_Id");
    switch ($Parameter_Id)
        case 0x01: // Status
            $Status = hexdec( bin2hex($data[$position +1]) )  ;
            if ($Status == 0)
                $Status = false;
            else
                $Status = true;
            $id = IPS_GetObjectIDByIdent("State", $Instanz_Lüfter);
            SetValueBoolean($id, $Status);
            $position = $position +2;
        break;
        case 0x02: // Leistungsstufe
            $Leistungsstufe = hexdec( bin2hex($data[$position +1]) );
            $id = IPS_GetObjectIDByIdent("PowerControl", $Instanz_Lüfter);
            SetValueInteger($id, $Leistungsstufe);
        break;
        case 0x44: // Geschwindigkeit
            $Speed = hexdec( bin2hex($data[$position +1]) )  ;
            $id = IPS_GetObjectIDByIdent("Speed", $Instanz_Lüfter);
            if ($Speed == 0)
                SetValueInteger ($id, 0);
            else
                SetValueInteger ($id, round($Speed * 100 /255));
        break;
        case 0x25: // Feuchte
            $Humidity = hexdec( bin2hex($data[$position +1]) )  ;
            $id = IPS_GetObjectIDByIdent("RL_Humidity", $Instanz_Lüfter);
            SetValueInteger ($id, $Humidity );
        break;
        case 0x64: // Zeit bis Filterwechsel
            $id = IPS_GetObjectIDByIdent("Time_to_clean", $Instanz_Lüfter);
            SetValueString($id, hexdec( bin2hex($data[$position +3]) ) . " Tage " . hexdec( bin2hex($data[$position + 2]) ) . " Stunden " . hexdec( bin2hex($data[$position +1]) ) . " Minuten"  );
            $position = $position + 4;
        break;
        case 0x72: // Zeit gestuerter Betrieb
            $position = $position + 2;
        break;
        case 0x88: // Filterwechsel Aufforderung
            $id = IPS_GetObjectIDByIdent("filter_clean", $Instanz_Lüfter);
            if (bin2hex($data[$position +1]) == 0)
                SetValueBoolean($id, false);
            else
                SetValueBoolean($id, true);
        break;
        case 0xB7: // Operating_mode
            $mode = hexdec( bin2hex($data[$position +1]) )  ;
            $id = IPS_GetObjectIDByIdent("Operating_mode", $Instanz_Lüfter);
            SetValueInteger ($id, $mode );
        break;
        case 0xFE: // Spezial Befehl (Nächster Befehler hat Überlänge)
        break;
        default: // ???
            IPS_LogMessage("Lüfter Auslesen ", "Parameter nicht bekannt $Parameter_Id");
            return false;
        break;
    // Sichtbarkeit
    if ( !GetValueBoolean(IPS_GetObjectIDByIdent("State", $Instanz_Lüfter) ) )
        IPS_SetHidden(IPS_GetObjectIDByIdent("PowerControl", $Instanz_Lüfter) , true);
        IPS_SetHidden(IPS_GetObjectIDByIdent("Speed", $Instanz_Lüfter) , true);
        IPS_SetHidden(IPS_GetObjectIDByIdent("Operating_mode", $Instanz_Lüfter), true);
        IPS_SetHidden(IPS_GetObjectIDByIdent("RL_Humidity", $Instanz_Lüfter), true);
    else
        IPS_SetHidden(IPS_GetObjectIDByIdent("Operating_mode", $Instanz_Lüfter), false);
        IPS_SetHidden(IPS_GetObjectIDByIdent("RL_Humidity", $Instanz_Lüfter), false);
        IPS_SetHidden( $id, false);
        $Leistungsstufe = GetValueInteger($id);
        if ($Leistungsstufe <= 3)
            IPS_SetHidden(IPS_GetObjectIDByIdent("Speed", $Instanz_Lüfter), true);
        else
            IPS_SetHidden(IPS_GetObjectIDByIdent("Speed", $Instanz_Lüfter), false);
    if (GetValueBoolean($id) == true)
        IPS_SetHidden($id, false);
        IPS_SetHidden(IPS_GetObjectIDByIdent("Time_to_clean", $Instanz_Lüfter) , true);
    else
        IPS_SetHidden($id, true);
        IPS_SetHidden(IPS_GetObjectIDByIdent("Time_to_clean", $Instanz_Lüfter) , false);
    return  $position;
function set_paramter($Instanz_Lüfter, $id_luefter,  $id_UDP_Socket, $id_variable, $value)
    $ident = IPS_GetObject($id_variable)["ObjectIdent"];
    $datablock = translate_paramter( $ident, $value);
function translate_paramter( $ident, $value)
    //IPS_LogMessage("Lüfter Parameter Setzen ", "Name: $ident Wert: $value");
    switch ($ident)
        case "State":
            if ($value)
                $value = hex2bin('01');
            else
                $value = hex2bin('00');
            $para = hex2bin('01');
            $datablock = $para . $value;
        break;
        case "PowerControl":
            if ($value == 1)
            else if ($value == 2)
                $value = hex2bin('02');
            else if ($value == 3)
                $value = hex2bin('03');
            else if ($value == 0xFF)
                $value = hex2bin('FF');
            else
                break;
            $para = hex2bin('02');
        break;
        case "Speed":
            $value = (integer) round($value * 255 / 100);
            if ($value >= 255)
                $value = 255;
            $value = dechex($value);
            if (strlen($value) <= 1)
                if ($value == '0') $value = hex2bin('00');
                if ($value == '1') $value = hex2bin('01');
                if ($value == '2') $value = hex2bin('02');
                if ($value == '3') $value = hex2bin('03');
                if ($value == '4') $value = hex2bin('04');
                if ($value == '5') $value = hex2bin('05');
                if ($value == '6') $value = hex2bin('06');
                if ($value == '7') $value = hex2bin('07');
                if ($value == '8') $value = hex2bin('08');
                if ($value == '9') $value = hex2bin('09');
                if ($value == 'a') $value = hex2bin('0a');
                if ($value == 'b') $value = hex2bin('0b');
                if ($value == 'c') $value = hex2bin('0c');
                if ($value == 'd') $value = hex2bin('0d');
                if ($value == 'e') $value = hex2bin('0e');
                if ($value == 'f') $value = hex2bin('0f');
            else
                $value = hex2bin($value);
            $para = hex2bin('44');
        break;
        case "Operating_mode":
            if ($value == 0)
            else if ($value == 1)
            else
                break;
            $para = hex2bin('B7');
        break;
        default:
            IPS_LogMessage("Lüfter Parameter Setzen ", "Variable nicht veränderbar");
        break;
    return $datablock;
function send_parameter( $Instanz_Lüfter, $id_luefter, $id_UPD_Socket, $datablock  )
    //$id_luefter = '0028001856565108'; // Schlafzimmer
    //$id_luefter = '001C002B4741570A'; // Kinderzimmer
    $password = '1111';
    $funcnumber = hex2bin('03'); // Parameter Schreiben mit Antwort
    if (USCK_SendText($id_UPD_Socket, $content))
        //echo "gesendet";
function calc_checksumm( $data )
    $i = 0;
    $chksum = 0;
    $chksum2 = hex2bin('0000');
    $chksumHexNeu = hex2bin('0000');
    $size = strlen($data);
    if(  ($data[0] == hex2bin('FD')) and ($data[1] == hex2bin('FD')) )         //and ($data[1] == "\xFD"))
        for($i = 2; $i <= ($size-1); $i++)
            $chksum = $chksum + ord($data[$i]);
        $chksumHex = dechex($chksum);
        $size = strlen($chksumHex);
        if ($size <= 1)
            $chksumHexNeu[0] = '0';
            $chksumHexNeu[1] = '0';
            $chksumHexNeu[2] = '0';
            $chksumHexNeu[3] = $chksumHex[0];
        else if ($size == 2)
            $chksumHexNeu[2] = $chksumHex[0];
            $chksumHexNeu[3] = $chksumHex[1];
        else if ($size == 3)
            $chksumHexNeu[1] = $chksumHex[0];
            $chksumHexNeu[2] = $chksumHex[1];
            $chksumHexNeu[3] = $chksumHex[2];
        else if ($size == 4)
            $chksumHexNeu[0] = $chksumHex[0];
            $chksumHexNeu[1] = $chksumHex[1];
            $chksumHexNeu[2] = $chksumHex[2];
            $chksumHexNeu[3] = $chksumHex[3];
        else
            return false;
        $chksum2 = hex2bin($chksumHexNeu);
        return $chksum2[1] . $chksum2[0];
    else
        return false;
Hallo Jan Peter,
herzlichen Dank für Deine prompte Antwort!! Das Skript habe ich übernommen und die Änderungen gemacht. Das Passwort habe ich wieder auf 1111 zurück gestellt.
Wenn ich das Skript aufrufe, wird die entsprechende Variablenstruktur erstellt. Wenn ich im Frontend einen Wert ändere, dann sehe ich auch über das debug-Fenster die entsprechend Ausgabe, aber der Befehl bewirkt beim Lüfter leider nichts.
Müssen beim udp socket beide Ports (Sender und Empfänger) auf 4000 gesetzt werden?
Was habe ich vergessen, bzw. falsch gemacht?
Vielen Dank für Deine Unterstützung,
:slight_smile: Klaus
Hallo Klaus,
anbei meine Konfiguration des UPD Sockets
Hast du mal geprüft, ob das Datenpaket richtig zusammen gestellt wird?
Wen du das Skript ausführst, wird jedes mal der Status des Lüfter abgefragt.
Dann müsste es im Debug des UDP Sockets eine Antwort geben.
Viel Erfolg,
Jan Peter
Hallo Jan Peter,
sobald ich im Webfront einen Lüfter-Wert ändere dann bekomme ich im Debug-Fenster eine Transmit Meldung. Der Wert sieht schlüssig aus:
28.01.2021, 22:04:30 | TRANSMIT [192.168.2.80:4000] | FD FD 02 10 30 30 34 36 30 30 33 42 34 31 35 33 35 33 30 46 04 31 31 31 31 03 44 63 CE 04
Ich bekomme jedoch nie eine Antwort, d.h. die Werte im Frontend werden nie aktualisiert. Auffallend ist, dass, sobald ich im UDP-Socket eine Änderung vornehme und diese abspeichern möchte, dann hängt sich dieses Fenster auf…
Über die App vom Anbieter (RL) lassen sich die Lüfter steuern. Von diesem Hersteller hatte ich auch die Beschreibung erhalten, wie diese Lüfter ins Smarthome einzubinden sind - das ist exat die Methode, die Du umgesetzt hast.
Dennoch bekomme ich von den Lüftern keine Werte ausgelesen - was mache ich falsch?
Was ich noch nicht ganz verstanden habe: Muss im Socket Aktiviere Broadcast / Aktiviere Reuse einschalten?
Lieben dank,
Klaus
Bad Lüfter.capto.zip (136 KB)
Hallo Klaus,
ich vermute ein ähnliches Problem wie ich es auch hatte.
Bei mir war der UDS Port belegt durch ein anders Programm (spoitfy).
Nach Abschalten von Spoity ging es dann einwandfrei.
UDP Socket
Was für eine Systemumgebung hast du? und nutzt evtl ein anderes Programm ebenfalls UDS auf dem Port?
Jan Peter
Macht bei mir keinen Unterschied
Jan Peter
scheint zu passen
Hallo Jan Peter,
meine Systemumgebung ist ein Rasperry PI 4 mit 4GB Speicher. Der Aufruf lsof -iUDP -n -P zeigt eigentlich nur, dass auf dem System der Port 4000 geöffnet ist:
symcon 435 root 32u IPv4 22612 0t0 UDP 192.168.2.80:4000
Insofern habe ich den Port nicht doppelt belegt. Kann es sein, dass die Firmware des Lüfters wichtig ist? Über die App bekomme ich die Version 0.4 angezeigt.
Ich habe weiterhin versucht, mit dem Handy-Tool „Net Analyzer“ alle Ports des Lüfters zu scannen - es wird kein offener Port erkannt.
Was kann es sonst noch sein?
Viele Grüße und danke Dir!!
Klaus
Hallo Jan Peter,
recht herzlichen Dank für Deine Unterstützung - phänomenal!!
Was habe ich falsch gemacht?
a) wenn mehrere Lüfter verwendet werden, dann müssen auch unterschiedliche Empfangs-Ports eingerichtet werden.
b) jeder Lüfter bekommt seinen eigenen UDP Socket
c) die Register Variable muss nicht nur auf das jeweilige Zielskript zeigen, sondern auch das Gateway zum korrespondierenden UDP Socket muss ausgewählt werden.
Wichtig war auch, den Socket zu verändern, da in meinem Fall der 4000er Socket bereits belegt war.
Hallo Klaus,
ich habe ein Modul dazu erstellt.
Vielleicht magst du es testen
janpeterdietz/RL-Luefter: Integration eines RL Lüfters in IP-Symcon (github.com)
Soll demnächst auch im Store sein
Hallo Jan Peter,
ich habe Dein Modul in Betreib. Derzeit habe ich einen RL Oxxify Lüfter und bald noch 5 weitere Oxxify.
Bei mir funktioniert es. Danke für das Modul!
Das folgende ist mir aufgefallen. Im Meldungsfenster von IPS bekomme ich nun die folgende Meldung:
image.
Was noch nicht angezeigt wird ist die Zeit bis Filterwechsel.
Im Büro habe ich seit ein paar Jahren einen RL-Lüfter dieser wird auch gleich vom Discovery erkannt:
Hier habe ich Dein Script dass Du mal veröffentlich hast, seit ein paar Jahren am laufen und hier sehe ich die Zeit bis zur Filterreinigung.
Muss ich noch was tun, damit die Zeit bis zum Filterwechsel angezeigt wird?
Gruß Markus
Hallo knx,
ich sehe mir das später nochmal an. Da be mir die Zeit bis Filterwechsel geht, liegt der Fehler bei mir.
Vermutlich benötige ich ein noch mal ein paar Daten bzw Trace von Dir.
Dazu melde ich mich bei dir.
Vielen dank schon mal für deine Rückmeldung
Hallo Markus,
ich brauche leider einen Trace (Debug Info) vom UDP Port. Am besten so das ich mehrere Meldungsverläufe erkennen kann, gerne als PN.
Fragen immer gerne
Gruß Jan Peter
Moin Jan Peter,
erst einmal vielen Dank für Dein Modul. Eine Frage habe ich dazu:
Das direkte setzen der Variablen per Skript (mit z. B. SetValue(ID_Luefterstufe, 3)) steuert den Lüfter nicht an. Nur RL_SetValueEx () funktioniert super. Auch per Konsole den Wert ändern geht. Was mache ich falsch?
Boris
Hallo Boris,
mit Setvalue werden werden Variablen gesetzt, jedoch keine Aktionen ausgelöst.
Nutze RequestAction dann sollte es gehen:
Gruß Jan Peter
