Ich verwende Symcon hinter einer FRITZ!Box.
Der Symcon Port ist über ein portforwarding frei gegeben.
Über MyFRITZ! greife ich von außen auf Symcon zu.
Soweit so gut.
Wenn ich aus dem lokalen Netzwerk selbst über die MyFRITZ! Adresse Symcon aufrufen möchte kommt folgende Fehlermeldung:
Davon abgesehen rate ich davon ab direkt ein portforward zum Symcon einzurichten, außer du hast bei Symcon alles entsprechend der Doku unter Sicherheit eingerichtet und nutzt eine Verschlüsselte Verbindung (WebServer mit Zertifikat für SSL/TLS).
Zugriff über VPN fällt raus da von mehren Geräten aus drauf zugegriffen wird. Manche Geräte sind im MDM und da ist ein VPN gesperrt.
Der Connect-Dienst wäre mittlerweile eine Lösung (ich nutze Symcon an dem Standort schon fast 10 Jahre. Da gab es noch kein Connect ). Allerdings habe ich für die Instanz nicht durchgehend eine Subskription.
Den Reiter habe ich gefunden aber ich habe es bis lang nicht zum laufen bekommen.
Der Internet-Filter ist für das LAN komplett deaktiviert aber scheint dennoch irgendwie zu greifen
Da habe ich auch die URL und die direkte IP vom Server eingetragen. Hat alles nicht geholfen.
Wenn ich nach Screenshots gehe wird der Rebind-Schutz auch bei der Fehlermeldung angezeigt. In meiner Fehlermeldung steht aber auch klar “Der Internetfilter”
