Hallo paresy,
danke für die Anregung es einmal mit einer frischen Installation zu versuchen.
Mit einer komplett neuen Installation bleibt die CPU Last niedrig.
Mit meiner bisherigen Installation steigt die CPU Last hingegen sofort nach dem Öffnen des Objektbaums in einer Baumansicht an.
Aufgrund dieser Beobachtung habe ich mich auf die Suche nach dem Schuldigen gemacht. Ich habe also nacheinander verschiedene Instanzen meiner bisherigen Installation deaktiviert bzw. gelöscht.
Es stellte sich heraus, dass die, von dem Modul „SymconHUE“ bereitgestellte, I/O-Instanz „Philips Hue Bridge“ in Verbindung mit Symcon 4.1 für das Problem der hohen CPU Last verantwortlich ist.
In Verbindung mit Symcon 4.0 tritt das Problem, wie gesagt, nicht auf.
Ralla
P.S. Es reicht nicht das Ereignis „UPDATE“ zu deaktivieren. Die Instanz „Philips Hue Bridge“ muss gelöscht werden, erst dann sinkt die CPU Last.
<KORREKTUR>Diese Aussage kann ich so nicht aufrechterhalten. Siehe hier.</KORREKTUR>
Ich habe es noch einmal überprüft.
Ausgangspunkt war eine Neuinstallation von Symcon 4.1.
Unmittelbar nach der Installation ist die CPU Last der Konsole bei angezeigtem Objektbaum unauffällig.
Nach Installation und Einrichtung des Moduls „SymconHUE“ steigt die CPU Last sofort an.
