andyt
18. Januar 2016 um 13:48
1
Hallo Zusammen…
ich hab da ein kleines Problem.
Ich habe testweise im Sonos Modul herumgepfuscht (radio_liste)
hab jetzt die Originalfiles wieder hergestellt und bekommen folgende Fehlermeldung:
gibt’s da einen Weg, ohne löschen und neu anlegen?
Besten Dank
Nö.
Löschen neu anlegen
Aber nicht die Instanzen löschen, das brauchst du nicht.
den richtigen Orginalzustand wieder herstellen
schau mal in die Datei FETCH_HEAD:
Das ist (wenn ich mich nicht total irre) die installierte Version. Damit kannst Du dann unter der URL
https://github.com/tkugelberg/SymconSonos/tree/ <guid>
(in diesem Beispiel also GitHub - tkugelberg/SymconSonos at f015331d0e6e06d8794bfc8a96bcaae59f592257: Sonos PHP Module for IP-Symcon ) Die Dateien dieser Version sehen.
Datei aussuchen, und auf „raw“ klicken Zeigt Dir den richtigen Inhalt, den Du wieder in die Datei kopieren musst.
Oder im Falle der radio_stations.php:
https://raw.githubusercontent.com/tkugelberg/SymconSonos/f015331d0e6e06d8794bfc8a96bcaae59f592257/Sonos/radio_stations.php
Zumindest würde ich erwarten, dass es so geht…
Gruß,
Thorsten
andyt
18. Januar 2016 um 14:37
4
ging nur mit Modul löschen und neu anlegen.
Die Instanzen bleiben ja gsd erhalten…
Besten Dank
