Updaten solltest du schon, es funktioniert u.a. der Display Wandtaster.
Allerdings bringt ELV/eq3 die Versionen alle durch einander. Wenn du die V1.503 installierst bekommst du eine V1.502. Direkt bei ELV gibt es eine V1.600. Ist aber auch nur eine V1.502. Aber in der eq3 V1.502 ist eine Testversion die ist dann V1.503 Alles verstanden?
PS: bei ELV gibt es inzwischen die V1.700. Wenn man die installiert bekommt man die V1.502. Immer noch alles klar??
Hallo, bin neu hier und auch ein geplagter der Versionsproblematik der Konfigurationssoftware von EQ3 - allerdings für den USB Adapter. habe gerade Servicemail von elv erhalten das es derzeit keine Software gibt die den OLED-Taster unterstützt :eek:. Das kann doch wohl nicht wahr sein und wo kann ich denn nun eine korrekte 1.503 herunterladen???
Sorry, ja bei Homematic. Die Downloads da nutzen halt nicht weil nicht drinn ist was drauf steht:mad: - wie heidewinkler nochmal bestätigt hat. Nach Aussage der Technik von ELV ist die 1.503 fehlerhaft (warum sie dann aber zum Download angeboten wird bleibt weiter schleierhaft). Scheinbar gibt es aber reichlich Homematic-User die den OLED-Taster in Kombo mit USB/Lan-Konfigurator am laufen haben !?
In der 1.503 (die Testversion in der 1.502 von eq3) funktioniert bei mir der Displaytaster. Aber der Bidcosservice führt nach Tagen/Wochen zu einer erhöhten CPU - Belastung die sich nur mit einem Neustart des Bidcos Dienstes beheben lassen.
Hätte mir auch wegen des Display Wandtasters die neue version runtergeladen, nur bleibt bei mir immer die 1.502 drauf.
Hab schon reparieren, deinstallieren und neu drauf probiert,
bleibt immer die gleiche version
