Hallo
Ich möchte gerne meine Logo 8 auslesen. Mit IPS habe ich sie bereits verbunden. Jetzt aber zu meinem Problem. Ich habe vier Analogeingänge, AI2, AI3 und AI4 für Füllstandssonden und AI5 für eine Temperatur über ein AM2RTD. Die Analogwerte gehen auf einen Analogverstärker und diesen sind dann VM-Adressen zugeordnet. Dier AI5 zeigt mir in IPS irgendeinen Wert an, ich nehme mal an, dass ist der interne „Logowert“ der 0 bis 1000 sein kann. Der Ausgangswert des Analogverstärkers zeigt mir die Temperatur in Grad Celsius an und dieser Wert steht per VM-Zuordnung im variablen Speicher VM100. Wie kann ich diesen VM100 in IPS auslesen, irgendwie stehe ich auf den Schlauch!
Danke für eure Hilfe!
MfG computerpap
Indem du In der LOGO! die Analog Merker AM verwendest und sie dann im Configurator siehst. also im Funktionplan der LOGO! die AI über einen Analog Verstärker mit AM verbinden.
Ok vielen Dank für den Tipp, werde ich ausprobieren!
