Benutze ab und an das Logging für meine Bierbrauerei und kann nicht genau sagen ab wann der Effekt da war.
Also wenn ich den Bereich auf Stunde stelle ist alles OK. Wenn ich auf einen anderen Bereich (Tag, Monat, Jahr, Dekade) stelle sehe ich rechts nur einen kleinen Punkt. Wer kann helfen?
ist denn das Logging ansonsten abgeschaltet ?
Normalerweise kannst du laufen lassen, wenn keine Werte da sind, werden auch keine geloggt
Vllt kommt da auch der Fehler her, da sonst keine Daten da sind
Hast du versucht mal neu zu aggregieren?
Hallo ihr Beiden und Danke für den sonntäglichen Support.
@Axel37 Ja ansonsten abgeschaltet, es kommen aber permanent Werte vom Temperaturfühler.
@paresy Das aggregieren hat es gebracht, nun werde Werte in allen Zeiträumen angezeigt.
wenn du den Fühler angeschaltet lässt, macht das nichts oder hast du Sorge wegen Speicher ?
meine ~30 Temp-Fühler laufen seit 10J ununterbrochen, das sind nur einigen kB bis wenige MB
dann passiert das nicht, dass du ständig aggregieren musst
bei den Spezialschaltern die „Watch“-Funktionen deaktivieren dann wird das Log nicht überflutet.
Ralf
OK ihr beide, ich schaue mir mal den Spezialschalter und ich schaue mal wie sich das permanente Logging äußert.
