ich habe bei einem Temperatursensor Probleme mit dem Logging. Die Temp. wird seit Monaten geloggt. Wenn ich nun aktuell die Temperaturkurve ansehen will, kommt der Fehler „Two hour values in the aggregation do not follow after each other“
Frage ist aber durch was das kommt. Ich habe jetzt 3 Termperatursensoren neu aggregiert. Aber was wenn ich mal alle 20 aktiv habe?
Auch einen Luftfeuchtemesser habe ich beim durchblättern gefunden, der einzelne Wochen nicht anzeigen konnte.
Ist das Problem denn nach dem Aggregieren weg? Oder immer da?
Für uns ist es immer am einfachsten, wenn du gegen die aktuellste Version testest - dann wissen wir am schnellsten, ob du ggf. noch einen Fehler gefunden hast.
nach dem aggregieren funktioniert es wieder. 5.0 will ich noch nicht installieren. hab Schiss, dass dann nicht mehr alles läuft, und ich kanns nicht richten.
An einem bestimmten Gerät scheint es nicht zu liegen, ich habe das nun bei mehreren Sonoffs, einem Xiaomi Sensor und bei der Heizölpreise App, die die Daten von Tankerkoenig.de abruft. Ich ruf die Graphen nicht regelmässig auf, daher ist mir das noch nicht aufgefallen
