seit dem 09.05.24 (heute ist der 27.05.24) habe ich über 20 GB an Logdateien im Ordner /var/log/symcon
Ich weiß nicht woher diese kommen und was alles geloggt wird. Ich habe nun mal testweise die Spezialschalter „Variable Watch“ und Skript Watch" ausgeschaltet.
Hat jemand eine Idee wie solch immense Datenmengen zusammenkommen?
Kann ich denn die Maximalgröße der Logdateien irgendwo einstellen? Das Problem ist das ich IPS auf einem Raspberry mit SD-Karte betreibe und da sind 20GB schon immens viel (32GB Karte installiert).
ich habe bei den Spezialschaltern auch sehr viel deaktiviert. Meine Logs liegen meistens um die 10KB und bisher habe ich keine Info vermisst. Viele Sachen sind nur wichtig wenn Du ein Problem hast das durch Timing oder Multithreading zustande kommen kann.
btw. ich lese eigentlich immer wieder das eine SD-Karte eher suboptimal für IPS ist.
