Mal ein alter Thread aber ich glaube noch immer aktuell:
Es kommt ja vor, dass eben das Log Verzeichnis oder auch ein anderes häufig beschrieben werden, was der SD Karte nicht gerade gut bekommt.
Für dieses Problem (Ramlog funktioniert nicht bei mir) habe ich ein eigenes init script gebastelt:
Wer mal spielen möchte:
cd /tmp
wget http://dl.e-hosting24.net/raspberry_scripts/dirmover
chmod u+x ./dirmover
sudo dirmover install
dann mit nano /etc/dirmover.conf
die Einstellungen vornehmen
Dirmover macht folgendes:
Es kann ein Verzeichis ins RAM oder sont wohin auslagern zb. nach /mnt/USB/logs
Das wird beim Systemstart direkt noch vor dem Start des Syslogs gemacht.
Das Script geht wie folgt vor:
neues Verzeichnis (TARGET) anlegen.
Altes (SOURCE) umbenennen in temporäres Verzeichnis (SOURCETMP)
mit rsync die dateien aus SOURCETMP nach TARGET synchronisieren.
Beim ordentlichen Shutdown wird das wieder umgehkert und zurücksynchronisiert.
Diese Art der Auslagerung kann im Prinzip mit allen Verzeichnissen durchgeführt werden.
Config File entsprechend anpassen / erweitern. - Vorsicht ist geboten.
Darf gerne mal gespielt werden…
Wenn man es Rückgängig machen möchte:
Am besten die wichtigen Dienste beenden.
Zb. sudo service symcon stop
dann folgenden Befehl ausführen:
sudo /etc/init.d/dirmove stop
und den Dienst deaktivieren und neustarten
sudo update-rc.d dirmover remove
sudo reboot
