Locative Modul am Iphone
ja hab ich
Wozu soll das gut sein? Ruf mal die Adresse aus der Locative App, die du ansprechen willst mit irgendeinem Browser auf. Dann sollte ein Popup nach Benutzer/Kennwort kommen. Trag da genau die gleichen Werte ein, die du auch in der Locative App nutzt. Es sollte sich der Status in IPS ändern (je nach Status=0 oder Status=1).
Solltest du auch im Browser ein Anmeldefehler bekommen, dass ist dein Webuser noch falsch.
Wenn ich im Browser die Adresse eingieb geht es mit dem Password bekomme aber diese Fehlermeldung:
Wenn ichs übers app mache kommt nach wie vor der fehler 401.
Trag mal im Symcon IPS Locative Modul als User admin und Passwort abc ein. Und das gleiche in der App und teste es nochmal.
So jetzt geht alles :smiley: und ich weiß jetzt auch warum es nicht gegangen ist ich habe im app beim Testen nie die Einstellungen abgespeichert und wenn man das nicht macht werden die Benutzereinstellungen nicht abgespeichert und es kommt der Fehler.
Danke für die Hilfe
ich bekomme es auch nicht hin, dass er mir das Gerät anlegt. Gebe ich den Link in den Browser kommt die Passwortabfrage, wenn ich diese mit User und PW eingebe bleibt die Browserseite einfach weiß und nichts passiert. ;-(
Beim Test Request bekomme ich über die App die Meldung GET Erfolg mit nem grünen Feld. ;-(
Die URL muss als https:// angelegt sein oder?
Bekomme es nicht hin. ;-(
BH
Ich nutzte das zwar nicht habe das nur mal getestet funktioniert bei mir aber auch nicht.
Alternative wäre Geofency das funktioniert bei mir.
@somm hast du es noch am laufen?
VG
Hey
Nein habe es nicht mehr laufen da ich es nicht wirklich genutzt habe
Gruß stefan
Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
Hat sonst Jenand Locative lauffähig bekommen?
also ich habe es lauffähig und nutze es auch. Wo genau ist derzeit das Problem? Vielleicht kann ich weiterhelfen.
Ich brauch es ja eigentlich nicht da ich Geofency nutzte und das funktioniert aber interessieren tut es mich schon warum es nicht geht. Also installiert ist alles und die App eingerichtet. Wenn ich auf Test-Request senden drücke kommt bei mir
GET Fehler: No readable response received
und in IP-Symcon wird auch nichts verändert.
in meiner Locative App unter Settings > Global HTTP Settings habe ich als URL: http://<SymconConnect-langlangegeheimeURL> /hook/locative?name=<deinInstanzname>&status=1 (oder auch) 0
Das ganze als POST und nicht GET
HTTP Basic Auth ist an und dann mein user und das passwort der Webschnittstelle der IPS.
Kannst du das mal testen?
Alles so identisch wie bei Dir natürlich mit meiner IP-Symcon Connect Adresse. Wenn ich dann auf Test Request Senden drücke passiert in IP-Symcon nichts und es kommt die Fehlermeldung
POST Fehler: No readable response received
zeig mir mal ein screenshot deiner Webhooks unter Kerninstanzen.
Zudem probiere mal lokal im Netzwerk http://<IPdeinerIPS>:3777/hook/locative?name…
Dann sollte an der IPS kein Fehler kommen, oder?
Wie sieht der Baum bei dir unter dem Locative Modul aus? Hast du Devices angelegt?
Da brauche ich kein Screenshoot zu machen denn da ist nichts. Kann es auch nicht da das im Modul als Type 3 deklariert wurde und das ist ein Gerät und keine Kerninstanz das wäre 0. Unter Webhook ist /hook/locative eingetragen.
Ich habe lediglich die Möglichkeit das als Gerät (s.o.) zu installieren das ist dann eine Instanz irgendwo im Verzeichnisbaum, darunter hängt das Script auf das der Hook verweist, mehr ist da nicht.
Nein dann kommt eine leere Seite, es gibt also keinen Response. Vielleicht ist es ja das was Locative stört.
du musst einen Hook haben…siehe mein Screenshot. Einfach einen anlegen und auf das Hook Script im Modul verweisen.
Den habe ich ja hatte ich ja (s.o.) geschrieben. Daran liegt es nicht. Der Hook selber lässt sich ja auch aufrufen sonst würde mir ja mit einem Browser (s.o.) auch keine Seite aufgerufen werden, selbst wenn diese kein Response enthält.
also, ich habe es nun so, dass sich zumindest der angelegt Hook sein Datum der Aktualisierung änder, wenn ich einen Request abstoße.
Aber er legt halt keine Variable „Anwesenheit“ und mein Geräte an.
Irgendwie komme ich damit nicht weiter…
