Ich habe versehentlich die Variable Offset (2) im Bereich Location gelöscht und bekomme daher Fehlermeldungen…
Habe in der Doku zu diesen nichts gefunden
Wie kann ich diese wieder Erstellen/ Eigenschaften
Welche Funktion haben die beiden Variablen Offset (x)
Die Offset-Variablen kannst du selbst in der Liste im Location Control erstellen. Dort steht wohl jetzt eine Zeile mit „Ungültiger Ident“. Diese Zeile kannst du einfach löschen und dann übernehmen. Solltest du den Offset natürlich irgendwo verwendet haben, dann musst du das dort fixen.
Warum sind diese Variablen überhaupt vom System vorgegeben?
Warum bekomme ich Fehlermeldungen wenn ich diese Variable überhaupt nicht benütze?
Da muss doch das System was mit den Variablen machen?
Fehlermeldung:
Absender : Timer Pool
Meldung: Variable nicht vorhanden
Du hast den Offset irgendwann einmal selbst angelegt. Das wurde damit eine Statusvariable des Location Control. Und Statusvariablen löschen ist immer schlecht, da dies Instanzen kaputt machen kann. In diesem Falle ließ sich das ja aber sehr einfach lösen.
