Guten Tag,
Habe eben auf 5.0 geupdated, und wollte nun den Längen und breitengrad eingeben.
Beim Versuch dies über die Karte zu machen schließt sich die Seite auf Grund eines Fehlers automatisch.
Dann habe ich es manuell eingetragen, Uhrzeit stimmt jedoch ist Sonnenuntergang 17:34 Uhr das haut nicht so wirklich hin, wo könnte hier der Fehler liegen ?
Zeitzone des ubuntu Servers ist richtig gesetzt.
In welchem Browser wolltest du die Einstellungen machen? Hast du es ggf. mal mit Chrome probiert? Kannst du mir mal die problematischen Koordinaten per PM senden oder hier posten?
Guten Tag,
Es geht um folgende Koordinaten 7.5667, 47.8167
Gruß,
in Somalia ?
Bei mir geht Safari nicht. Mit Chome konnte ich den Standort setzen.
Was klappt denn im Safari nicht? Wie äußert sich der Fehler?
Genauso wie Adrian im Threadanfang beschrieben hat.
Karte geht auf. Wenn man eine Straße zum suchen eintippt, geht das Fenster zu und die Console wird neugeladen.
Ein manuelles Eingeben der Längengrade scheinte wirkungslos zu sein. Erst nach dem setzen mit Chrome haben sich die Variablen dann aktualisiert.
Ein Fix für das Safari Crash Problem kommt im nächsten Update. (Ist übrigens ein Safari 11 Bug ;))
Vielen Dank für eure Hilfen,
Habe das ganze in Chrome erledigt, dann ging es Problemlos
Gruß,
