nach dem ich gestern vollkommen problemlos und geschmeidig auf die Version 5 migriert habe :):), habe ich nun eine Frage zum Modul location control.
Mit den offsets kann man abweichend von den vorgegebenen Variablen eintragen Skripte steuern. In der Hilfe ist zu sehen, dass ein Skript bei Variablenänderung ausgelöst wird. Bei meinen Tests (Mailversand) mit einem entsprechenden Offset kam die zu startende Mail unmittelbar nachdem ich das Ereignis hinzugefügt hatte, aber nicht zu dem erwartenden Zeitpunkt.
Was habe ich gemacht: Offset definiert, Skript angelegt, „Ausgelöstes Ereignis“ hinzugefügt, ausgesuchte Variable = Offset, dann bei Variablenänderung als Option. Ergebnis siehe oben.
Wieso soll bei der Variablenänderung ausgelöst werden? Die Variable wird doch (irgendwann) vom System aktualisiert. Ich hätte jetzt Grenzwertüberschreitung erwartet, aber welchen Wert muss ich dann angeben?
Danke für eure Tips/Klarstellungen!
