bräuchte eine Abfrage im Script die ungefähr so aussehen muss und ich nicht weiß wie ich das in php mit ips mache:
if (localtime > 16:00) then …
habe schon viel gesucht - und auch gefunden - aber irgendwie bekomm ich das nich hin.
Die Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangszeiten sind ja auch in der CCU. Kann man die auch auslesen?
so nach dem motto:
if(sonnenuntergang == true) then …
Bitte die Fragen zu entschuldigen, aber mit den Sonnenuntergangs/aufgangs-scripts komm ich nicht klar. Da brauch ich noch Jahre, bis ich das verstehe und dann auf meine Bedürfnisse anzupassen vermag.
$longitude = "07.69"; // Longitude (geografische Länge)
$latitude = "46.71"; // Latitude (geografische Breite)
$uhrzeit = date("H:i"); // aktuelle Uhrzeit
// Sommer-/Winterzeit zu GMT
if (date("I") == 1) $daylight = 2; // Sommerzeit
if (date("I") == 0) $daylight = 1; // Winterzeit
// *** Sonnenaufgang des heutigen Tages berechnen ***
$sunrise = date(date_sunrise(time(), SUNFUNCS_RET_STRING, $latitude, $longitude, 90.8333, $daylight));
echo "Sonnenaufgang um ",date($sunrise)," Uhr"."
// *** Sonnenuntergang des heutigen Tages berechnen ***
$sunset = date(date_sunset(time(), SUNFUNCS_RET_STRING, $latitude, $longitude, 90.8333, $daylight));
echo "Sonnenuntergang um ",date($sunset)," Uhr"."
// String-Variablen schreiben für Sonnenauf- u. untergang
SetValueString(27208 /*[Analyse\Tageszeit\Sonnenaufgang]*/, $sunrise);
SetValueString(12570 /*[Analyse\Tageszeit\Sonnenuntergang]*/, $sunset);
// Bool-Variable für Tag/Nacht setzen
if ( ($uhrzeit < $sunrise) or ($uhrzeit > $sunset) )
{SetValueBoolean(45225 /*[Analyse\Tageszeit\Tag]*/ , true);}
else
{SetValueBoolean(45225 /*[Analyse\Tageszeit\Tag]*/ , false);}
echo $uhrzeit
Longitude und Latitute googelst du.
Dann legst du folgende Variablen an:
String Sonnenaufgang
String Sonnenuntergang
String Tag
im Script trägts du diese ein.
Nun fügst du noch das gewünschte Ereignis beim Script hinzu - fertig
bestimmt; aber wenn das nicht als Variable zur Verfügung gestellt wird (was ich bisher noch nicht gelesen habe, aber auch nicht wirklich weiß), dann müsstest Du es wahrscheinlich über einen WWW-Reader auslesen.
Und glaube mir, dass macht keinen Spaß …
Schau Dir mal das Script an, das JBU gepostet hat. Es löst die Frage wesentlich einfacher, als es von der CCU auszulesen …
