Ich habe wiedereinmal ein Update aufgespielt und Probleme bei LOC_SetLocation_Variable festgestellt.
Ich habe zwei Scripts, welche diese Funktion verwenden. Beide werden stündlich ausgeführt und jedesmal habe ich im Log den folgenden Eintrag:
31.12.2006 13:00:02.859 | WARNING | ExecuteThread ID: 3208 | Error executing Script: Cannot open file "P:\Programme\IP-SYMCON\locations.struct". Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird
31.12.2006 13:00:02.859 | ERROR | ExecuteThread ID: 3208 | ScriptError: Wetter_Wasser_Import.ips.php ~ Sender: RunScript ~ Result:
[li]lese ich mit den Skripts Werte aus anderen Programmen ein und erstelle allenfalls fehlende Variabeln in IPS gleich mit, inkl. der Location
[/li][li]habe ich zu Beginn oftmals die Locations geändert und deshalb gleich im Skript immer ausgeführt (ist nun deaktiviert)
[/li]
