Ebenfalls brauchbar: LOC_GetLocations()
Syntax:
LOC_GetLocations():Array
Rückgabe:
Ein Array aus Strings aller definierten Locations (Sublocations jeweils separiert mit „“).
Warum?
Die Funktion kann man verwenden um wirklich ALLE definierten Locations zu erhalten - unabhängig davon, ob eine Instance oder eine Variable dort definiert ist.
Wofür?
U.a. für WIIPS um Graphen in einem separaten Locations-Bereich einzugliedern in dem keine anderen Objekte wie Instances oder Variablen vorhanden sind. Z.B. in „IP-SYMCON\Graphen\Einzelgraphen“ oder „IP-SYMCON\Graphen\Multigraphen“.
Gruss,
Olli
