Wozu brauchst Du dafür einen weiterern Skill, dafür besitzt Du doch IP-Symcon?
Mit Medienabspieler, kannst Du jedes Gerät das Du aus IP-Symcon steuern kannst, auch per Alexa steuern.
Was willst Du denn jetzt eigentlich genau machen?
Dann nimmst Du statt einem Medienabspieler ein Fernsehgerät als Auswahl im Alexa Skill von IP-Symcon. Auf die Kanalvariable kann Du dann den Preset legen, dann kannst Du den Preset umschalten.
