Seit einiger Zeit funktioniert das senden der Pushnachrichten aus einem Ereignis heraus nicht mehr.
Bis dato hatte ich nie Probleme damit. Änderungen daran gab es keine.
Ich habe auch ein Neues Ereignis erstellt. Gleicher Fehler.
Ich bekomme folgende Meldung:
03.11.2023, 09:25:00 | ScriptEngine | Result for Event 46372
Warning: Kann IP-Symcon Live Server nicht erreichen. Nachricht: „Malformed parameter: wfcid (erroneous format)“ in C:\Windows\System32- on line 10
WebFront ID 0 hört sich falsch an.
Aber… Es gibt doch extra eine Aktion für die WebFront Instanz um Push zu versenden.
Warum nicht die benutzen?
Vielleicht weil es besser wäre als Ziel gleich die WebFront Instanz auszuwählen, dann bekommst du gleich die möglichen Aktionen angezeigt.
Dann passieren solche Fehler nicht
