Liste der Statusereignisse im Event Handler
braeuchte bitte einen Hinweis, wie die Liste der eingetragenen Statusereignisse im Event Handler ausgelesen werden koennen.
Mein Anliegen:
moechte, um z.B. den Zustand von 16 Instanzen kontrollieren zu koennen, zyklisch ein (hier) 16bit String entsprechend belegen/weiterleiten/dann interpretierbar auswerten und darstellen - sowas wie (0010-0000-0000-0001). Hierzu waere die Liste der Statusereignisse (in der Reihenfolge) der eingetragenen Instanzen sehr hilfreich.
Gruss Stephan
habe mal ein (fuer event control im event handler) versucht
EC_AddStatusEvent(38305, 28737);
zumind. gibts eine fehlermeldung
Warning: Wrong parameter count for EC_AddStatusEvent() in C:\IP-Symcon\scripts\29300.ips.php on line 9
[0] in function EC_AddStatusEvent in C:\IP-Symcon\scripts\29300.ips.php on line 9
somit kanns doch nicht ganz daneben sein!!
schoen waeren natuerlich auch die restlichen Funktionen (u.a. Liste aller Eintragungen etc.) !
Gruss Stephan
Hallo Stephan,
[b]boolean EC_AddStatusEvent (integer $InstanceID, integer $DeviceID, integer $ScriptID)
integer $InstanceID
integer $DeviceID
integer $ScriptID
[/b]
scheint also das 3. Argument zu fehlen. Guckst Du hier
Walter
Hallo Walter,
die tdressler.net ist ja die reinste Fundgrube! Gibts das nicht offiziell? - oder habe ich’s nur nicht gefunden??
Vielen Dank.
Gruss Stephan
