Wir haben ja die Füllstandsmessung Liquid Check von SI Elektronik im Programm. Das funktioniert mit dem IPS/JASON auch perfekt. Nur weiß ich einfach nicht wie man das Auslösen der Messung aus IPS heraus machen kann. Kann mir jemand das hier mal in IPS übersetzen ?
Notice: file_get_contents(): Content-type not specified assuming application/x-www-form-urlencoded in /var/lib/symcon/scripts/38967.ips.php on line 14
Warning: file_get_contents(http://192.168.130.166): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found
Das passt jetzt und die Messung wird jetzt ausgelöst !
Es kommt zwar noch diese Notiz
Aber das kann man ignorieren ?
Reicht jedenfalls um die Messung auszulösen:
Für allen anderen - Damit kann man eine Zisternenmessung am Gerät z.b. auf 12 oder 24h einstellen und wenn man z.B. die Zisternenpumpe einschaltet oder es regnet die Messanzahl erhöhen, wenn man z.B. die Pumpe rechtzeitig abschalten will wenn die Zisterne leer läuft oder die Pumpe einschalten, wenn Sie überläuft…
Hallo an @mpcc ,
du schreibst in Deiner Anfrage, dass die Liquid-Check mit IPS perfekt zusammenspielt, gibt es da ein Modul/Beispielscript, welches Du mir zur Verfügung stellen könntest?
Ich bin auch mehr auf der Hardware-Ebene zu Hause und für fertige Lösungen softwareseitig sehr dankbar.
Ich bedanke mich im voraus für Deine Mühe
Thilo
du musst da nichts scripten. Füge im IPS eine Instanz „JSON“ hinzu und konfiguriere das Gateway auf die Liquid. URL : http://192.168.xxx.xxx/infos.json
Der Rest passiert dann automatisch sobald das erste Mal vom Gerät gelesen wurde …
