ich habe mal ein kleines Shellscript geschrieben, um die Daten von IPS zu sichern. Vielleicht kanns der ein oder andere brauchen oder hat Verbesserungsvorschläge:
#!/bin/bash
BACKUPDIR="/var/lib/symcon"
TARGETDIR="/media/usbstick"
CAPACITY_LIMIT=80
if ! cd $TARGETDIR
then
echo "ERROR: Unable to chdir to directory '$TARGETDIR'"
exit 1
fi
CAPACITY=$(df -k . | awk '{gsub("%",""); capacity=$5}; END {print capacity}')
if [ $CAPACITY -gt $CAPACITY_LIMIT ]
then
# Get list of files, oldest first. Delete the oldest files until
# we are below the limit. Just delete regular files, ignore directories.
ls -rt | while read FILE
do
if [ -f $FILE ]
then
if rm -f $FILE
then
echo "Deleted $FILE"
if [ $CAPACITY -le $CAPACITY_LIMIT ]
then
# we're below the limit, so stop deleting
exit
fi
fi
fi
done
fi
echo "Starting IPS Backup..."
zip -q -r $TARGETDIR/IPS_Backup_`date +%d-%m-%Y_%H-%M-%S`.zip $BACKUPDIR
echo "IPS Backup finished"
exit 0
Wie macht ihr eurer Backup? Bin am überlegen, ob ich noch die komplette SD vom Raspberry PI sichere. Aber die Installation ist ja so fix gemacht, bin mir da unsicher.
Also beide nen Image. Ich hab bedenken, das mir das zu viel Leistung frisst. Bin jetzt bei 20-30% und hab noch viel vor Hat es einen bestimmten grund warum ihr die komplette SD kopiert? Wenn so eine SD kaputt geht, ist ja eh meistens mal nen neues Betriebssystem fällig
Nö, weil IPS 4.x ja nicht mehr mit einer SQL Datenbank arbeitet, sondern mit CSV Dateien
Allerdings muss jeder für sich selbst entscheiden, ob man stoppen und eine komplette Sicherung haben will, oder nicht stoppen und evtl. den ein oder anderen Wert „verpassen“ will im Backup.
Habe da jetzt mal einen anderen Weg gewählt, da meine Synology einen rsync deamon bereitstellt, wird das Backup nun komplett von der NAS initiiert und gespeichert. Läuft echt Top.
Ich nutze für Backups von Linux-Systemen gerne borgbackup. Einfach aufgesetzt und bringt von Haus aus einiges mit (Deduplication, Compression, etc.). Das Backuprepository liegt extern auf meinem Fileserver (Zugriff per SSH und Borg host).
