wird 1-wire via LinkUSB auch in der PC-Version unterstützt? Unter der Linxus-Version geht es ja super.
Hardlog
Hardlog
ist ein LinkUSB von „ibuttonlink.com“ gemeint?
Wenn ja! Der geht mit der PC Version! Den habe ich zum testen hierliegen!
Gruß Tommy
Ja, ist gemeint.
Unter Linux hab ich es zum laufen gebracht. Unter Win nicht:
Ich hab den FTDI-Treiber (http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm)
geladen und auf dem Server installiert. LinkUSB angeschlossen und wird unter Win als USB serial converter erkannt.
Unter IPS kann ich unter entsprechendem COM-Port (hier COM3) auch eine Serial-Port-Instanz anlegen. Wenn ich eine 1wire-Instanz neu anlege lässt sich als übergeordnete Instanz aber nur der noch der installierte TMEX finden. Irgendwas mache ich falsch … ?
Wie hast Du es zum laufen gebracht.
hardlog
läuft der OneWireViewer von MAXIM auf Deinem Rechner?
In der TMEX Instanz sollte es bei dir so aussehen!?
Gruß Tommy
Danke für die Antwort,
so ist es bei mir alles eingestellt. Ich hoffte aber das es ohne den TMEX (so wie auf Linux) läuft…
hardlog
Das ist nicht der Fall.
Schade … Auf dem RaspPi läufts bei mir doch ohne den TMEX recht gut… na, vielleicht kommts ja auch noch für Win…
hardlog
