ich hab ein kleines Problem mit meinem LinkUSB auf dem Pi: und zwar wird der zyklisch wiederverbunden. Sehe ich ja im Log, wenn dort die Meldung:
06.04.2017 17:49:32*| Serial Port*| Einstellungen gespeichert
06.04.2017 17:49:32*| Serial Port*| Öffne Port...
06.04.2017 17:49:32*| Event Control*| Wiederverbinden [IO_LinkUSB] erfolgreich
erscheint. Nun mal meine Frage in die Runde: woran kann das denn liegen? Hat das sonst noch jemand? Kann ich irgendwo debuggen, um rauszufinden, was die Ursache ist?
Dmesg liefert (leider) keine Meldung; und es passiert ja auch nicht ab und an, sondern immer…?
IPS ist die aktuelle Stable der 4.1. Kann ich den LinkUSB irgendwie debuggen?
-Fix: Korrekte Erkennung von abgesteckten Serial Ports (z.B. USB)
Der Trick mit Symlinks und manuellem Setzen, welche in dem Thema (Siehe Ref) erklärt wurden, funktionieren somit nicht korrekt, weil IP-Symcon denkt, dass die Schnittstelle „offline“ ist. Ich werde somit mal das Symlink Thema etwas priorisieren, um dort eine saubere Lösung zu schaffen.
Funktioniert soweit auch, nur habe ich immer wieder Probleme das sich im Betrieb die Verbindung trennt. Ich habe darauf hin probiert das Script einfach jede Minute laufen zu lassen, das funktioniert aber nicht, IPS hängt sich dann nach einer Zeit komplett auf und ich muß der Putty die Kiste neu booten.
Kann mir jemand verraten ob es eine Möglichkeit gibt, das Script nur auszuführen wenn der Serielle Port nicht erreichbar ist
Ich weiß sonst nicht wie ich das Problem lösen kann. Raspi ist auf dem aktuellen Stand, IPS auch.
