versuche zwischenzeitlich schon seit mehreren Tagen einen LinkTH mit der Wago zu verbinden. Habe schon einiges ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
Würde gerne mal beschreiben was ich alles schon gemacht habe. Vielleicht erkennt ja einer der Experten hier im Forum meinen Fehler.
Hardware
Wago 750-841
LinkTH (fuchs-shop.com: LinkTH)
ca. 10 Tempaeratursensoren DS18B20
Anbindung des LinkTH über Programmierkabel an Wago Programmierschnittstelle
RS323 Adapterstecker (Pin auf Pin) zwischen LinkTH und Programmierkabel
Den Bus versorge ich noch separat mit 5V Spannung über VD und GND.
Den Bus kann ich auch erfolgreich über den PC scannen. Dann erhalte ich alle Temperaturen. Somit sind mir auch die Adressen der Temperatursensoren bekannt. Nur über die SPS bekomme ich keine Temperaturen angezeigt. SPS Software habe ich in dem angehängten Dokument mit Screenshots dokumentiert.
Bin mir aber nicht sicher ob ich z.B. die richtigen Libs verwende bzw. die richtigen Funktionsbausteine rufe.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Viele Grüße,
Mario
Wago Programmierung.pdf (80.6 KB)
