ich suche einen Weg 1-Wire und Ethernet unter einen Hut zu bringen. HA7Net ist zu teuer, bleibt nur ein mini-PC oder …
Die Tag auf folgendes gestossen : NSLU2 kann 1-Wire
Errinert mich irgendwie an die Linksys WRT’s die man auf alles Mögliche umrüsten und umflashen kann.
Ich denke mal getestet hats niemand und ne Menge Linux KnowHow muss schon drin sein, um das zum Laufen zu kriegen. Wenn du es dann irgendwie per WebServer zur Verfügung stellen kannst, kannst du die Daten auch in IP-Symcon reinbekommen. (Dazu gibts genung Info -> WWWReader ect.)
Mit den nativen 1Wire Modulen, die IP-Symcon anbietet hat das aber nichts mehr am Hut und die werden dementsprechend auch nicht funktionieren.
Irgendwo hatte mal jemand hier einen 1Wire to LAN Converter gepostet, aber soweit ich mich errinnere war dieser auch nicht über die offiziellen 1Wire Treiber ansprechbar.
