Ich möchte euch aufzeigen wie relativ einfach ein 1Wire Gateway aufgebaut werden kann:
Man kaufe sich das LINK OEM 1Wire IC, Goggel hilft, setzt ein wenig Schaltwandler und Spannungsregler davor, kauft sich sein Wunschinterface dafür, USR TCP232, XPort oder auch nur einen USB zu RS232TTL Wandler oder nimmt den RS232 Port vom Raspi (keine Erfahrungen) und tüddelt das alles mal zusammen, passt auf’ne einseitige Platine.
Für Hardcore User hier das PDF zum Link OEM IC, braucht man für IP-Symcon nicht, ist als Konfigurator schon da.
Wenn man RS232 TTL-Wandler nimmt kommt man unter 50 Teuronen, bei dem USR LAN Adapter wird’s etwas mehr.
Frage gern per Mail, steht im WWW ganz unten.
Gruß Helmut
