Ich würde gerne einen Link in einer Email per versenden, dieser Link soll ein IPS Script starten.
Geht das ? Wenn ja wie ?
Anstelle des Befehls könnte dann der Link stehen, Du kannst das Script natürlich Deinen Bedürfnissen anpassen.
Danke, aber ich weis nicht ob das dass richtige ist.
Ich lasse mir wenn es klingelt eine Email mit Bild schicken, und dort soll ein http link mit gesendet werden, das ich gleich den Türöffner aktiviere (also wird ein Script in IPS gestartet).
Wie ich das Script verstehe, startet ein Script wenn eine bestimmte Email kommt ?
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du wenn es klingelt ein Script starten welches durch eine e-mail ausgelöst wird?
Nei,
ich bekomme eine Email wenn es klingelt, in dieser Email will ich einen Link haben, womit ich ein Script in IPS starte (Türöffner aktivieren).
Ferengi’s Vorschlag hätte ich auch gemacht, Du musst schon etwas genauer beschreiben was Du erreichen willst.
per Link im Mail ein IPS-Script auslösen dürfte nicht funktionieren. Ich könnte mir höchstens vorstellen eine dedizierte WFE-Seite öffnen auf der Du dann eine Aktion auslösen kannst
Hi es geht schon :
Man nehme das Retromobile WFE und kopiert sich einfach den gewünschten Link in Zwischenablage.
http://ip/host-adresse/Index.php?browserMode=retromobile
Bespiel:
So klicke ich nur auf den Link und das script wird sofort ausgeführt.
Leider steht in der Email dann die komplette URL als Link da, ich würde gerne das statt der URL ein Tür öffnen da steht.
Ich habe gehoft das es noch eine schönere Möglichkeit gibt, das umzusetzten
Nur falls wer ver/sucht.:
Retro geht so: http://webfront.info/retro/
Retro Mobile: http://webfront.info/retro/mobile/
