Wenn ich eine Kern-Instanz wie z.B. Location Control oder Astronomie im ganzen für eine Visu verlinke, dann erscheint sie leider nicht. Im Webfront ist sie jedoch zu sehen.
Workaround ist derzeit, die einzelnen Variablen aus den Kern-Instanzen einzeln bzw. über Mehrfachauswahl in ein Dummy zu verlinken.
Mit dem Update ist die verlinkte Instanz wieder sichtbar. Vielen Dank!
Jetzt habe ich da aber scheinbar einen Bug entdeckt. Denn das ist nur über den externen Zugriff über ipmagic.de so. Bei internem Zugriff direkt auf die interne IP fehlen die verlinkten Instanzen noch.
